Stary 17-05-2018, 13:19   #11
miszka88
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Domyślnie Odp: Problem przy przyspieszaniu szarpanie.
Tak dokladnie blad p1335 wydajnosc czujnika polozenia EGR w pozycji minimum/maksimum
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
miszka88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 13:20   #12
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz blad egr a wymieniasz inne rzeczy? zdemintuj go wyczysc, sprawdz jak porusza sie grzybek.. takie problemy stwarza wlasnie zawalony egr..
Regenerowalem tylko turbine bo kupilem z padnieta pozostale zaworki wymienilo ASO poprzedniemu wlascicelowi
Stary 17-05-2018, 14:03   #13
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
Napisał miszka88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli walczymy z podobnymi objawami i błędem.
Na chwilę obecną mam check engine, ale jeździ normalnie (nie licząc poszarpywania od czasu do czasu).
Dodam że ja mam zmieniony miesiąc temu EGR i błąd ten jest obecny na nowym EGR.
Na chwilę obecną plan mam taki (zgodnie z sugestiami nieocenionego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ):
- wymienić Pierburgi
- wyczyścić przepustnicę
- zlikwidować "sowę" (niezlokalizowana nieszczelność na rurach)
- skasować błędy i zobaczyć co dalej.
O postępach będę informował, ale z racji że jestem w ciągłych rozjazdach służbowych "chwilę" mi to zajmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 14:52   #14
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Ja wymienilem to co wyzej wypisane.
Teraz umowilem sie na czyszczenie egr. Mam nadzieje ze pomoze.
U mnie check engine sie nie pojawia tylko denerwujace szarpanie.
Ostatnio edytowane przez miszka88 ; 17-05-2018 o 14:54
Stary 17-05-2018, 15:13   #15
Klakia
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: S-max Titanium
Postów: 12
Mam podobny problem. Po dodaniu gazu obroty wędrują np do 2,5 tys i nagle coś trzyma auto i obroty spadają o 300-400. Tak jest też gdy silnik ma powyżej 3 tys. Błędów nie ma. EGR wyczyszczony, zaworki Pierburga, jeden zmieniony, drugi podmieniony na inny i dalej to samo. Wg jednego z mechaników pada sprzęgło, ale przy dodawaniu gazu prędkość nie spada tylko obroty. Na 1,2 praktycznie nieodczuwalne ale na 4-6 bardzo.
Klakia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 18:53   #16
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Napisał String Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To czekam na relacje z efektów pracy
Stary 17-05-2018, 19:38   #17
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
A mam małe pytanie czy zaślepienie egr w tym wypadku przyniesie jakiś efekt?
Stary 17-05-2018, 20:10   #18
String
Avatar String
Postów: 334
Przed chwilą wymieniłem Pierburgi. Denerwujące "pierdzenie" po zgaszeniu silnika zniknęło, więc jeden problem z głowy.
Po tej operacji, dla świetego spokoju (choć nie spodziewałem się cudu) skasowałem błędy - ale zaraz po odpaleniu silnika wrócił błąd P1335 i poszarpywanie nie zniknęło.
Tak więc, niedługo zajmę się czyszczeniem przepustnicy i znalezieniem nieszczelności na rurach. Poza tym auto jest zrywne, jeździ się całkowicie normalnie.... tylko ten "check engine" + poszarpywanie. Czekam na Wasze doświadczenia i może rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2018, 18:35   #19
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: przy przyspieszaniu szarpanie.
jestem bardzo ciekaw efektow pracy ale tez mam jednoczesnie dobra jak i zla wiadomosc
u kilku kolegow z forum problem z poszarpywaniem rozwiazalo zaslepienie zaworu EGR
u kilku dopiero wymiana zaworu wysokiego cisnienia przy pompie (czesc robila rowniez pompe, czesc nie)
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 19:04   #20
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Szarpanie szarpaniu nierowne.
Mozna niektorym doradzac, ale i tak pol auta wymienia zanim dojda do sugerowanych im postepowan.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
