03-12-2005, 00:10 | #1 |
Zarejestrowany: 20-09-2005
Postów: 199
podwójne ryglowanie-gdzie impuls??
Dziś w moim mondku pojawił sie alarm Magicar 440, wszystko super pięknie tylko że pan elektryk siedział 2 godziny rozebrał dzwi coś tam majstrował i stwierdził że nie ma pojęcia jak zrobić żeby działało podwójne ryglowanie, stwierdził że w oplach czy tez VW Podwójne ryglowanie jest na jednym przewodzie a tu jest przy zamku 5 przewodów gdzie przy przekreceniu kluczyka w prawo na 3 występuje małe napięcie i nie za bardzo wie jak to zrobić, hmm pochwaliłem mu się że mam super znajomych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na grupie forda i oni z pewnościa doradza co i jak zrobić żeby ryglowanie działało. Więc jesli ktoś mógłby podać przepiś jak dokładnie się wpiąc to będe bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
Pozdrawiam Jerzyk MKI 1,6 16v Uniden 520 PRO XL + AT 71 MAGNUM |
03-12-2005, 15:30 | #2 |
Zarejestrowany: 07-07-2005
Postów: 79
WITAM
Ten schemacik powinien ci wystarczyć
nasza nowa ludowa przyspiewka klubowa " ti ti ti ti benzynka zdrożała za cóż ja se bede w MONDIEGO wlewała ti ti ti ti ti tiri ti bęc " |
03-12-2005, 16:22 | #3 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 16-09-2004
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
Ooooo widzę że mój schemacik robi furorę pośród magicarowców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pyton, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz troszkę opisów, jak byś chciał sprawdzić elektryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Waldek. |
03-12-2005, 16:52 | #4 | |
Postów: 199
Nie no ogólnie wszystko działa, nie bardzo jeszcze wiem jak działa funkcja "szukanie auta" bo nie ma żadnej reakcji jak wciskam 3sek guzik 1 no i nie bardzo moge właczyć alarm z wyłaczeniem czujników dodatkowych, no i wielkie dzięki za schemacik:-)
[ Dodano: 2005-12-09, 20:40 ] Cytat:
06-02-2007, 14:17 | #5 |
Zarejestrowany: 24-10-2006
Postów: 169
ale w instrukcji alarmu jest napisane "2 kanał transmisji (otwieranie bagażnika)
Kiedy alarm jest włączony: Naciśnij przycisk trzeci pilota przez dwie sekundy. Bagażnik zostanie otwarty, czujniki klap i czujniki dodatkowe zostaną zablokowane, aby nie wzbudzić alarmu. Po zamknięciu klapy, czujniki zostaną ponownie włączone." W takim razie jak zarygluje drzwi to wyłączy się alarm według tego co jest napisane,a napewno wyłączy się czujnik wstrzasu i czujnik masy od klapy.
http://www.fordclubpolska.org/mojeauto2.php?id_auta=77 |
06-02-2007, 16:05 | #6 |
Postów: 199
Nie wiem jak to jest u Ciebie, u mnie nie da sie otworzyć klapy bez wyłaczenia całego alarmu, znaczy da sie tylko że alarm się włączy. Generalnie u mnie działa to tak że:
1 uzbrajam alarm 2 wciskam guzik 2 kanału ( włacza sie podwujne ryglowanie) A żeby otworzyć klape bez uruchamiania alarmu muszy wyłączyć cały alarm. Piszesz o odłaczeniu czujek, u mnie jest taka opcja ale tylko jak załacze alarm i w ciagu 3sec wcisne jeszcze raz guzik od zamykania to mi alarm cicho piknie i wyłaczaja sie czujki dodatkowe jak ultradzwieki wstrząsówka. ale klapa i dzwi nadal sa "pod alarmem"
06-02-2007, 16:36 | #7 |
Postów: 169
Rozumiem ze masz magicara 440? Więc jak doryglujesz zamki cytuję "2 wciskam guzik 2 kanału ( włacza sie podwujne ryglowanie) " czujniki dodatkowe jak ultradzwieki wstrząsówka oraz klapy nie wyłączają się?
06-02-2007, 19:00 | #8 | |
Postów: 199
07-02-2007, 12:21 | #9 |
Postów: 169
dzisiaj chciałem się zabrac za montowanie ,rozłożyłem fotki i schematy ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tu niespodzianka,skrzynka bezpiecznikowa jest zupełnie inna niz na zdjęciu,
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma gdzie podpiąc drzwi -wyzwalanie masa. czy muszę dostać się do krancówek czy gdzies jeszcze jest dostępna masa od krancówek ale na wierzchu. Na tym zdjęciu widać ze dojscie jest bardzo łatwe i nie trzeba się gimnastykować a u mnie niestety jest trochę gorzej,wysuwa się szufladka ale nie do konca i jest niewygodne dojscie
07-02-2007, 22:28 | #10 | |
Postów: 199
