25-07-2007, 11:33 | #11 |
Zarejestrowany: 25-04-2007
Postów: 20
Problem moiże też tkwić w tym że masz za mało gazu w butli i na zakręcie przestaje gaz dochodzić i dlatego gaśnie. Sam mam podobny problem. Jeżeli jednak dzieje się tak również na postoju to radzę podjechać do gazownika na regulację, koszty są nieduże ok. 30 zł.
25-07-2007, 15:38 | #12 |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,207
A moze krokowiec pada.On jest odpowiedzialny za obroty i powinien podnieść je gdy kręcisz kierownicą
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
25-07-2007, 19:55 | #13 |
Postów: 20
Czekam na odpowiedzi bo mam podobny problem tylko że u mnie dzieje sie to tylko przy skręcie w prawo. Natomiast na luzie wszystko jest ok.
25-07-2007, 23:13 | #14 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
26-07-2007, 06:41 | #15 | |
Model: Ford Edge
Postów: 1,207
26-07-2007, 21:10 | #16 |
Zarejestrowany: 20-09-2005
Postów: 199
Na początku jak kupiłem Mndiego też miałem taki problem. jak wypinałem czujnik cisnienia wspomagania to obroty rosly, wiec stwierdzilem ze dziala, wymienilem krokowca i lipa az w koncu znalazlem ( przynajmniej czesciowo rozwiazanie problemu) okazalo sie ze kable do czujnika byly przetarte i czasem dzialal a czasem nie. I dlatego ciezko bylo znalesc w ktorym momencie to się działo. Teraz generalnie problem nie wystepuje, chociaz czasem przy skrecaniu obroty spadna ponizej 700 dzieje sie tak tylko podczas jazdy nigdy na postoju. Od ponad roku szukam przyczyny i zaleznosci co musze zrobic zeby obroty polecialy i niestety nie udalo mi sie tego rozwiazac hehmm
Pozdrawiam Jerzyk MKI 1,6 16v Uniden 520 PRO XL + AT 71 MAGNUM |
26-07-2007, 22:32 | #17 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
T.T.T.M* więc przyzwyczajaj się :fcp16 :fcp27 :fcp27 :fcp27
T.T.T.M* - ten typ tak ma
http://images41.fotosik.pl/210/28cf18e60343f0b4.jpg |
26-07-2007, 23:29 | #18 | ||
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Silnik krokowy Silnik krokowy zaworu powietrza jest elementem wykonawczym, który jest wykorzystywany przez urządzenie sterujące do automatycznej regulacji prędkości normalnego i szybkiego biegu jałowego. Gdy przepustnica jest zamknięta, bardzo mało powietrza przedostaje się przez nią. Położenie przepustnicy nie będzie zatem miało wpływu na prędkość biegu jałowego. W kolektorze wlotowym znajduje się boczny kanał, w którym ulokowano zawór. Zmiana położenia zaworu zmienia ilość powietrza przepływającego przez boczny kanał, co z kolei bezpośrednio wpływa na prędkość biegu jałowego. Silnik krokowy jest sterowany przez urządzenie sterujące za pomocą dwóch uzwojeń silnika. Początki i końce obu uzwojeń zaczynają się i kończą w urządzeniu sterującym. Urządzenie sterujące, wysyłając impulsy sterujące do tych uzwojeń, może tak ustawić zawór, aby prędkość biegu jałowego odpowiadała wymaganej. Po włączeniu obciążenia elektrycznego, takiego jak reflektory lub wentylator ogrzewania, prędkość biegu jałowego zmalałaby, gdyby nie urządzenie sterujące, które tak przestawia zawór napędzany silnikiem krokowym, by prędkość biegu jałowego się nie zmieniła. Podczas pracy zimnego silnika silnik krokowy tak ustawia zawór powietrza w bocznym kanale, by silnik pracował z prędkością odpowiednią dla „ szybkiego ” biegu jałowego. Po wyłączeniu silnika urządzenie sterujące najpierw zamyka otwór w bocznym kanale całkowicie (zapobiegając pracy silnika po wyłączeniu zapłonu), a następnie po kilku sekundach otwiera go nieznacznie, przygotowując do następnego rozruchu silnika. Gdy pojazd ma prędkość większą od 25 km/h, zawór całkowicie odcina przepływ powietrza. Podczas hamowania silnikiem silnik krokowy otworzy boczny kanał i wpuści dodatkową ilość powietrza do kolektora wlotowego. Pomaga to zmniejszyć ilość CO i CH w spalinach podczas fazy hamowania silnikiem. Wosp elektronika |
27-07-2007, 16:30 | #19 | |
Model: Ford Edge
Postów: 1,207
07-06-2014, 17:05 | #20 |
Zarejestrowany: 05-06-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Benzyna
Odp: Spadają obroty przy skręcie kierownicy
Witam.
Jestem swierzym posiadaczem Mondeo MK3 i zauwazylem ze mam taki sam problem na luzie jak delikatnie poruszam kierownica na boki to obroty delikatnie faluja. Moglby ktos podrzucic fotke gdzie dokladnie znajduje sie ten czujnik cisnienia od wspomagania?? |
