Stary 02-02-2008, 11:34   #1
pyton
Zarejestrowany: 20-09-2005
Postów: 199
Domyślnie MKI kombi - tylni zderzak nie pasuje jak powinien :(
Parę dni temu miałem małą kolizję, facet usiłował mi zaparkować w bagażniku ehh skończyło się na rozbitej tylniej lampie wgniecionej klapie bagażnika i pękniętym zderzaku. Z lampą nie było problemu, klapę wyklepałem troszkę szpachli i też po robocie. Pojechałem na szrot po oryginalny zderzak niestety raz, że cenami mnie zabili dwa, że połowa z nich to cała popękana do tego jeszcze trzeba czyścić od nowa do malowania, no i kupiłem nowy zamiennik. Wszystko było ok. do momentu montażu. Jakoś nie za bardzo pasował, ale w końcu go zamontowałem no i niestety od nadkola po światła między zderzakiem jest szpara na około 1cm, brzydko to wygląda. I moje pytanie czy ktoś z forumowiczów miał taki problem i udało mu się jakoś zamaskować tą szparę? Myślałem o tym żeby jakąś uszczelkę może tam wcisną i zostawić czarną, jako ozdobnik heh ewentualnie prysnąć pod kolor auta. Jakby ktoś miał jakąś koncepcje, co z tym zrobić to będę wdzięczny za podpowiedz.
Pozdrawiam Jerzyk
MKI 1,6 16v
Uniden 520 PRO XL + AT 71 MAGNUM
pyton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2008, 13:13   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Re: MKI kombi - tylni zderzak nie pasuje jak powinien :(
Jest to niestety urok zamienników. Nie spotkalem się jeszcze żeby zamiennik pasowal idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2008, 17:13   #3
MaciekNS
Zarejestrowany: 15-04-2007
Model: Mondeo II kombi
Silnik: 2.0 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 87
Też mam zamiennik ( w MkII, ale w kombi tył jest taki sam).
Spasował całkiem ładnie, jest szczelina ale na ok 5mm.
Jeśli będziesz próbował z jakąś uszczelką, to zacznij od uszczelki gumowej do okien, profil "P" wys 9mm. Guma bardzo elastyczna, klej dość mocny, kilka kolorów, wygląd taki sobie.
MaciekNS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
