Stary 18-02-2008, 11:57   #21
Dredy
Zarejestrowany: 03-11-2007
Postów: 141
Domyślnie Re: Pekniety tylny zdezak w Mondeo
W tym artykule fajnie opisano jak to zrobić. :fcp2
...przeze mnie droga w wiekuiste męki,
jam dzieło wielkiej, sprawiedliwej ręki...
Dredy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2008, 21:34   #22
pyton
Zarejestrowany: 20-09-2005
Postów: 199
Ja u siebie regenerowałem zderzak tylni szpachlą i kawałkiem plastiku. Zdemontowałem zderzak wyciąłem kawałek gąbki, która była pod plastikiem nakładłem szpachli i wcisnąłem w to plastikowy element. Z zewnątrz nie było śladu. Zderzak wytrzymał 8 miesięcy może by wytrzymał więcej ale na początku stycznia znalazłem sponsora co mi zapłacił za nowy zderzak z malowaniem ( ja się zatrzymałem na światłach a on nie) Niestety PZU stwierdziło że nie zasługuje na oryginał i dostałem zamiennik no nie pasuje tak jak powinien ale jest cały hehehe
Pozdrawiam Jerzyk
MKI 1,6 16v
Uniden 520 PRO XL + AT 71 MAGNUM
pyton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2008, 10:11   #23
cosin
Avatar cosin
Zarejestrowany: 24-10-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 193
ja polecam zestaw naprawczy (siatka + zywica epoksydowa). 3 godziny i zderzak jak nowy. Przetestowalem to w zeszly weekend na przednim zderzaku mojego kolesia (mondeo MKII). Pierwszy raz kleilismy zderzak i nei bylo zadnych problemow. Koszt calej imprezy to 30 pln... a jaka satysfakcja, ze sie samemu zrobilo!
Bordeo:
http://www.pinkbike.com/photo/692646/
cosin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2008, 10:47   #24
kropi
Zarejestrowany: 29-01-2008
Postów: 52
A jak sądzicie, można takie partyzantkie siatkową uprawiać gdy brakuje sporego kawałka zderzaka - tj. odbudować ten fragment z żywicy na siatce? U mnie wyleciał pasek pionowy o wyiarach ok. 6x15-20 cm (nie mierzyłem, to tak na oko).
Wprawdzie kupiłem już zderzak ale jak się okazuje, jego pomalowanie i przełożenie to spore wyzwanie finansowo-logistyczne, a może na wiosnę zakasać rękawy i trochę się z tym pobawić?
pozdrawiam
Żabol zieluny
kropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2008, 11:00   #25
cosin
Avatar cosin
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 193
no to bedzie juz rzeźba....
ale wszystko da sie zrobic, tylko czy pozniej zywica nie bedzie sie kruszyla i odpadala to nie wiem. Moze sprobuj "odbudowac" ten kawalek za pomoca poxipolu (klej dwuskladnikowy) ale po sklejeniu zderzaka.
Bordeo:
Stary 21-02-2008, 11:04   #26
pyton
Postów: 199
Napisał kropi
pozdrawiam
Myśle że spokojnie załatasz, siatka, żywica i troche zdolności plastyczno-technicznych i wszystko w tym temacie. Nie wiem jaki masz zdeżak, ale ja po zmianie ogólnie jestem mało zadowolony, bardziej podobał mi się mój regenerowany niż całkiem nowy zamiennik, no ale trzeba się przyzwyczaić.....
Pozdrawiam Jerzyk
MKI 1,6 16v
Stary 12-03-2008, 06:53   #27
SteelRat
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Mondeo kombi GHIA
Silnik: V6
Postów: 74
heh, to ja mam lepszy zderzaczek. auto bylo kiedys kupione ze zderzakiem juz po naprawie, bez pianki wypelniajacej... no i owczesna wlascicielka (nie napisze, ze siostra, bo po co) cofnela, dewlikatnie najezdzajac za zaparkowane z tylu auto i zderzak sie po prostu zapadl. skonczylo sie na sporej ilosci PoweTape a w lecie na zdjeciu zderzaka i wypelnieniu go pianka budowlana :>. teraz zderzak i owszem, jest twardy i pelen energii,z tym, ze pianka powypychala lekko pekniete miejsca, ostatnio (jestem jeszcze przed przegladem) podjechalem do stacji diagnostycznej wybadac koszta przegladu i od razu upewnilem sie, czy mnie za zderzak nie cofna, nie powinni, z racji tego, ze zadne ostre krawedzie nei wystaja poza glowny obrys auta. ale jedno mam w planach na cieple dni, znowu zdjac zderza i go czyms doprowadzic do mniej wiecej wlasciwego ksztaltu, na to zywica i potem nawet sprayem pojechac i polernac, moze sie uda go tanim kosztem zreanimowac jeszcze.
V6 Wagon by Kleber
SteelRat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2008, 19:05   #28
asmodeusz
Zarejestrowany: 15-04-2004
Model: mondeo MK2 kombi
Silnik: 1,8 16V Pb/LPG
Rocznik: 1998
Postów: 143
Domyślnie Re: [Mk1] [Mk2] Pekniety tylny zdezak w Mondeo
Mój zderzak po spawaniu wytrzymał prawie rok. Niektórzy to nawet nie chcą spawać zderzaków forda ewentualnie nie daja na wykonaną usługę gwarancji. Pęknięcie nie jest duże, idealnie na środku zderzaka. Zrobiony był ślicznie: frezowanie, spawanie, szpachlowanie, lakierowanie. Tylko ten plastik zderzaka jest do d... . jak skorupka jajka. Teraz będę kleił od spodu matą i zywicą jestem pewien że będzie lepiej trzymało.
Człowiek człowiekowi kaczuszką...
asmodeusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 14:14   #29
brecher
Zarejestrowany: 09-02-2008
Postów: 30
Czy to prawda ze zderzaki z modelu MK1 iMK2 sa te same i pasuja do siebie, dzisiaj oznajmil mi to pewniem gosc.
brecher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2008, 14:42   #30
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Nie wiem jak z uchwytami ale kształtem różnią się całkowicie. Np. miejsce mocowania linki w przednim zderzaku MK2 jest zaślepka i wkręca sie uszko a w MK1 ucho jest zgrzane z ramą pod zderzakiem, grill też inny, Jeśli chodzi o piankę usztywniającą zderzaki przednie i tylne to u mnie w MK1 jest sklejona razem ze zderzakami a w MK2 jest osobno pianka osobno zderzak (plastik), no i oczywiście halogeny przeciwmgielne w MK1 są prostokątne w MK2 jajowate.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
