Stary 28-01-2017, 17:24   #1
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie Praca klimatyzacji przy 8*C.
W zeszłym roku latem bardzo słabo chodziła mi klimatyzacja.
Postanowiłem ją wyremontować zimą i właśnie zakończyłem prace.
Wymieniłem:
1. sprężarkę na używaną z sharana --- (stan nieznany ale stawiała większy opór kręcąc ją ręką niż moja więc powinna być lepsza).
2. osuszacz (oryginalny VW)
3. zawór rozprężny (oryginalny VW)
W sumie to wszystko chyba co może powodować, że klima jest słaba.
Nabiłem klimatyzację --- wycieków gazu nie ma ale jest lipa...
Mam w garażu 8*C w szczycie do 10*C i sprężarka rusza ale prawie nic nie chłodzi...
Wiem, że te sprężarki są zmnienno wydajne i odpowiada za to zawór wydajnościowy w sprężarce, więc czy niska temperatura 8*C może wpływać na bardzo słabe chłodzenie?... w sumie jeszcze słabsze niż latem na mojej sprężarce.
Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 28-01-2017 o 17:41
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 23:07   #2
zbignoga
Zarejestrowany: 02-02-2016
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3 DOHC 16V
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Praca klimatyzacji przy 8*C.
Czy po nabiciu specjalista od klimy włączył samochód i sprawdził ciśnienia? To powinno dać ci obraz stanu sprężarki.
zbignoga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 10:24   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
poprzednim dobrze mówi, sprawdzić wysokie ciśnienie, jak rośnie jak spada, i czy niskie nie jest zbyt wysokie.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
