Stary 25-03-2008, 07:13   #1
nojacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-03-2006
Postów: 15
Domyślnie Świecąca kontrolka poduszek.
Wiitam.
Długo sie nie odzywałem bo z moim Galaxikiem miałem zero problemów.Pewnego dnia rano odpalając samochód zapaliła sie kontrolka poduszek .Podjechałem do kolegi na komputer sprawdzić błedy okazało sie ze Vag nie widzi żadnego błedu i nie można go skasować.Kontrolka świeci ciągle bez żadnych mrugnięć.Prosze kolegów o jakieś sugestie.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 07:10
nojacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2008, 18:42   #2
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Domyślnie Re: Świecąca kontrolka poduszek.
Witam .Być może broblem tkwi w samym liczniku. Sprawdz połączenia od kostki do kontrolki AIR BAG.
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 11:41   #3
Krzysko
Avatar Krzysko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 1.9 TDi 90KM
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Świecąca kontrolka poduszek.
Witam, przegrzebałem większość tematów ale nie znalazłem odpowiedzi i żeby nie zakładać nowego piszę w tym. Po podłączeniu do kompa pokazuje mi błąd: 588 - Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy (N95) - Oporność za wysoka. Wcześniej był też błąd poduszki pasażera ale usunąłem i tamten już nie powraca, zostaje tylko strona kierowcy. Pomijam fakt że po dzisiejszym rozebraniu licznika w celu wymiany żarówek okazało się że "spece" odwrotnie wlutowali diodę od poduszek co by nie świeciła przy sprzedaży Możliwe że zamiast poduszki jest wstawiony opornik (w którymś temacie to pisało) i ciągle wyskakuje ten błąd? Poduszki jeszcze nie odkręcałem żeby sprawdzić czy jest na swoim miejscu.
Za wszelkie sugestie dziękuję i pozdrawiam!
Krzysko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 14:34   #4
grzela33starachowice
Avatar grzela33starachowice
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
jeśli wstawiony był opornik to po co przelutowali diode....mija się to z celem...ja ją poprostu wylutowałem i nie jarzy w ślepiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.a jeśli chcesz się pozbyć błędu musisz taśmę w kierownicy wymienić...
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 19-06-2012 o 13:32 Powód: nie cytujemy całych postów
grzela33starachowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 20:52   #5
gkozluk
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi AUY
Ja mam podobny problem. Oddalem Galaxy mk2 do tapicera zeby obszyl kiere. A po zabiegu ******** mowi mi ze nie mial jak wykasowac bledu poduszki. Wiec machnalem reka i zabralem sie do roboty vagiem, ale nie idzie wykasowac bledu. kupilem uzywana tasme i dalej nic. co jeszcze mozna probowac? trzecia tasme? ktos cos mowil o contact spray'u - zadziala? pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 19-06-2012 o 13:34 Powód: wulgaryzmy
gkozluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 21:10   #6
rciechan
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
Ja przerobiłem dwie używane taśmy i skończyło się znalezieniem przerwy i zrobieniem obejścia zwykłym przewodem - bardzo często taśmy pękają na odcinku miedzy wtyczka i zwijką. Przed założeniem trzeba sprawdzić żarówka czy są przejścia. I nie wycieramy smaru ze styków po po złożeniu bo potem chrobocze przy skręcaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzedam moją bestię Galaxy Ghia 2,8VR6, '98, z polskiego salonu, 3 właściciel, LPG, 213 tys. km - prawdziwe!
rciechan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 11:04   #7
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał gkozluk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam podobny problem. Oddalem Galaxy mk2 do tapicera zeby obszyl kiere. A po zabiegu ******* mowi mi ze nie mial jak wykasowac bledu poduszki. Wiec machnalem reka i zabralem sie do roboty vagiem, ale nie idzie wykasowac bledu. kupilem uzywana tasme i dalej nic. co jeszcze mozna probowac? trzecia tasme? ktos cos mowil o contact spray'u - zadziala? pozdrawiam.
a to co ten majster wyjmował i wkładał poduszkę przy podłączonym akumulatorze ? - twardziel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy zdjąć klemy z aku (TRZEBA !) i auto nie będzie wiedziało, że poduszka byłą wyjmowana.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 19-06-2012 o 13:35
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 11:14   #8
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Wtrącę swoje 3 grosze. Tak samo zdejmowałem kierę, odpiąłem aku, zdjąłem kierownicę i założyłem nową ale bez podpiętej poduszki. Zamiana kierownic była na szybko także patrzyłem na czas. Dzień później chciałem wykasować błąd ale nie dało rady. VAG nie łączył się wcale z airbagiem. Pomogła wymiana sterownika poduszek na inny z takim samym oznaczeniem oczywiście. Koszt 30zł.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 22:55   #9
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
@krzyśko
jeśli jest wstawiony opornik 2,2 ohma to nie ma bata żeby pokazywał błąd zbyt dużej oporności. albo nie ma opornika, albo np. wypadł z wtyczki do taśmy w kolumnie kierowniczej.
@djibiza - kupiłeś nowy sterownik, czy używkę?
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 09:50   #10
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
używany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
