Stary 17-09-2009, 21:42   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie Sprawdzanie kompresji
Wiem że pewnie setki razy bylo to pytanie zadawane ale nie moge znaleźć konkretnej odpwiedzi.Czy kompresje(nie wiem czy to tak się nazywa czy cisnienie sprężania,chodzi mi oto jak silniki w mrozy np nie chce odpalic to się sprawdza) sprawdza sie na ciepłym czy zimnym silniku? W sam naprawiam ford mondeo jest ze na ciepłym tylko nie wiem czy to to i ile powinno wynosić?
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2009, 22:11   #2
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Odp: Sprawdzanie kompresji
Sam piszesz,że problem jest z zimnym silnikiem.Dla tego właśnie sprawdza się w dieslu na zimno.Na ciepło też można ale nie żeby znaleźć usterkę a raczej sprawdzić stan techniczny.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2009, 22:14   #3
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: 2szt. Mondeo Ghia Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM Automat
Postów: 55
Zobacz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam chyba w tabeli jest stopień sprężania. Czyli stopień sprężania masz 18,2 mnożysz X 0,12 i wychodzi Tobie dokładnie ciśnienie sprężania 2,184 jak co to zachęcam do poczytania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez addasiek1 ; 17-09-2009 o 22:36
addasiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2009, 22:56   #4
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Nie bardzo wiem o co chodzi z tym przelicznikiem.To dlaczego w sam naprawiam ford mondeo jest napisane że sprawdza się jak temp oleju jest min 30'c ?
Stary 17-09-2009, 22:59   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym artykule też jest że na ciepłym? no i weź badz tu mądry
Stary 17-09-2009, 23:02   #6
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Postów: 55
Ta wartość 2,184 to po prostu przeliczenie na MPa, czyli 2,184 MPa
Stary 17-09-2009, 23:05   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Aha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli jednak na cieplym.
Stary 17-09-2009, 23:10   #8
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Postów: 55
Jestem tego zdania, że na ciepłym silniku, ponieważ wtedy dopiero silnik uzyskuje swoje optymalne i maksymalne parametry.:553: W końcu najczęściej jeździ się na ciepłym silniku, a nie na zimnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2009, 16:36   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Już w latach sześćdziesiątych sprawdzałem na ... ZIMNYM.
Na zimnym na 100%. Gazety kłamią :584: ...
Rustin, temp. oleju 30 stopni to jest jeszcze zimny silnik. Chodzi o to, aby rozrusznik przy pomiarze kręcił szybko. Jeżeli weźmiesz samochód zimą z mrozu -20st i nim zakręcisz, to wskazania ciśnienia będzie obarczone dużym błędem spowodowane bardzo wolnym kręceniem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-09-2009 o 16:41
Stary 18-09-2009, 21:11   #10
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
czyli jak przyjade postoi z godz to wystarczy i można robić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
