25-03-2010, 06:28 | #1 |
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: ford escort
Silnik: benzyna=lpg poj.16 efi na wtrysku
Rocznik: 1991
Postów: 75
pompka paliwa czy to normalne??
Witam od nie dawna posiadam forda escorta z silnikiem 16 efi na wtrysku benzyna +gaz.
po przełączeniu z benzyny na lpg pompka paliwowa pracuje cały czas na gazie czy to jest normalne?? |
25-03-2010, 08:05 | #2 |
Odp: pompka paliwa czy to normalne??
tak, to jest normalne. Tak ma być.
25-03-2010, 08:36 | #3 |
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 75
ok dzięki
25-03-2010, 09:26 | #4 |
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
Normalne to jest, ale potrafi się to skończyć zatarciem pompki. Radzę więc wozić w baku trochę więcej Pb niż te kilka litrów. Niedawno musiałem z tego powodu wymieniać pompę. Nic przyjemnego.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen. |
25-03-2010, 15:29 | #5 |
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 75
ok a czy jeśli pompka podaje pb do listwy wtryskowej to czy jeśli jadę na lpg to nie pobiera ona tez pb??
25-03-2010, 15:37 | #6 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Na wtryski benzynka dochodzi ale gdy jedziesz na LPG to wtedy wtryski nie pracuja i nie wtryskuja benzyny, czyli nie pobiera benzyny.
25-03-2010, 16:11 | #7 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Kolego 1991 rocznik to jest MK5 a nie MK7
Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez gracz_2006 ; 29-03-2010 o 17:30 |
26-03-2010, 19:54 | #8 |
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 75
To prawda ze benzyna chłodzi wtryski gdy silnik pracuje na lpg?
26-03-2010, 20:11 | #9 |
które wtryski, bo masz dwa rodzaje. te od benzyny - te chłodzi, choc nie ma po co, bo na lpg nie pracują i sie nie grzeja, czy te od LPG - tych nie chłodzi.
26-03-2010, 20:16 | #10 |
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 75
od benzyny
