Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 20-12-2005, 13:51   #1
cywil
Zarejestrowany: 07-11-2005
Model: Focus Combi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 88
Domyślnie dziwne dymienie diesel
1 Czemu niektóre posty sa przenoszone do ford garage diesel? a inne tyczące sie diesla nie?
2. Podczas odpalania autka otworzyłem sobie maske i jakież było moje zdziwienie jak zobaczyłem że spod filtra powietrza przedostaja sie spaliny.
Wiem ze silniki maja system ponownego przepalania spalin (czystość powietrza itd)
Moje pytanie jednak brzmi czemu te spaliny nie trafiaja tam gdzie powinny tylko bokiem sobie uchodzą.
Dodam że jak autko odpali to już jest prawidłowo idzie w rure czyli jest gdzieś jakiś "zawór"
który tym steruje na podstawie i tu moje pytanie:
-temp silnika?
-predkosci obrotowej?
co należy i jak sprawdzić aby to poprawić?.
czytałem w knigach jednak jest tam tylko wspomniane o jakimś zaworze który powinien być zgrywany z pompą co jakiś czas o który zawór chodzi jak go namierzyć?
bo jak sie domyślam to ma również dużą role podczas samozapłonu zimengo motoru
- czy sie myle i tak być nie powinno i mam jakąś usterke
pozdrawiam
ciągle można się czegoś nauczyć wiec czytaj ze zrozumieniem słuchaj jak inni mówią i nie przerywaj wychwytuj to czego jeszcze nie wiesz....
cywil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2005, 13:58   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie Re: dziwne dymienie plus przenoszenie postów
Napisał cywil
1 Czemu niektóre posty sa przenoszone do ford garage diesel? a inne tyczące sie diesla nie?pozdrawiam
Pewnie dlatego, że nie dajemy rady wszystkich wyłapać.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2005, 14:26   #3
cywil
Model: Focus Combi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 88
Domyślnie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli dobrze załapałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak chcecie to moge je wskazywać bo ostatnio tylko o dieslu czytam hihi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:44.
