Stary 19-12-2005, 10:01   #1
cywil
Zarejestrowany: 07-11-2005
Model: Focus Combi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 88
Domyślnie OBROTY W DIESLU....
WITAM,
rozmawialem ostatnio z Tatą jeździ cięzarowym.
Miał problem z odpalaniem i mechanicy rozkładali ręce. Metodami chałpniczymi doszedł do tego że obroty były zbyt wysokie ustawione ok 700 po zmniejszeniu na ok 500 silnik zapala na dotyk.
ciekawe czy w naszych autach to pomoże... sprawdze niebawem?
co wy na to... moze ktoś już testował
dodam ze przed modyfikacjiami prędkości nic nie pomagało nowe akumulatory, podpinanie drugich z innego auta i nic
ciągle można się czegoś nauczyć wiec czytaj ze zrozumieniem słuchaj jak inni mówią i nie przerywaj wychwytuj to czego jeszcze nie wiesz....
cywil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2005, 21:19   #2
rastaleon
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
Domyślnie
w bompie bosha w mk4 1.6 D obroty zmniejszysz lib zwiększysz przy pomocy dwóch kluczy rozmiar 10. W innych modelach,jak np. mój transit trzeba już na przyrządach ustawiac wszystko. a to zrobi tylko dobry fachman.
escort mk4 1990 1.6 D
sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka
transit 1991 2.5 D krótki niski
omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!!
rastaleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2005, 13:28   #3
cywil
Model: Focus Combi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 88
Domyślnie
W 1.6D z pompą lucas jest to banalnie proste wystarczą dwa kloski z drewna 4 i 20 mm
jedn(4mm) wkładasz pomiędzy "zderzak" (ŚRUBA )a dźwignie przyspieszenia (WZRASTAJĄ OBROTY)drugi ten 20 mm wkładasz pomiędzy dzwigniebiegu jałowego obroty ciut spadną kluczem bodajże 11 luzujemy przeciwnakretke na "zderzaku" przy pierwszym klocku 4mm" i ustalamy predkość na ok 900 obr/min.
Jak mamy odpowiednią zakręcamy przeciwnakretke.
Wyjmujemy klocek 20mm dopiero teraz ten 4 mm i drugim "zderzakiem" obnizamy predkość do 840 obr/min tylko jak to zrobić na ucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakoś ustawiłem i autko działa lepiej ciagnie jak głupie tylko jak ocenić predkoś bez obrotościomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
