06-02-2014, 13:13 | #11 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-04-2013
Model: Ford S-Max / BMW 318i
Silnik: Duratec-HE 2.0+LPG / N42B20
Rocznik: 2007 / 2002
Postów: 51
Odp: stuki na zimnym silniku
06-02-2014, 17:37 | #12 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,988
8G91-6477-BC - Sm Od: 06-03-2006 Do: 03-03-2008
8G91-6477-BC - Sm Od: 03-03-2008 koła dwumasowe w S-max 2.0 Duratec 145PS |
09-02-2014, 18:30 | #13 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: ford s-max typ WAG wariant AOWA1S wersja 7BGAPD
Silnik: 2.0 duratec he 107 kw
Postów: 32
ja osluchalem swoj silnik pretem i u mnie te stuki pochodza z alternatora, mozliwe to?
09-02-2014, 19:12 | #14 |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,988
a zdejmij pasek i pokręć samym alternatorem i posłuchaj będzie wtedy wiadomo
12-02-2014, 11:33 | #15 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
13-02-2014, 10:11 | #16 |
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 145KM
Kupując swojego S-Maxa tez słyszałem stuki na zimnym silniku przez ok. 3-5 min .okazało się ze osłona alternatora była luźna i drgała (przykrecilem i stuki wyeliminowane) Obecnie mam problem, na nagrzanym silniku słyszę stuki i auto stojąc np. na światłach całe wpada w drgania ,po wciśnięciu sprzęgła stuki ustępują natomiast drania karoserii nie .Ciekawe jest to że zarówno stuki i drania nie występują zawsze ale 8 na 10 zatrzymań bywa ze słyszę stuki a karoseria jest ok,albo są drgania karoserii a sutków brak czasami stuki są głośniejsze czasami cichsze)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i spalanie mi wzrosło po mieście do 14l/100km Londyn ( było 12.5l W wakacje wymieniłem sprzęgło i dwumase ,wiec czy jest możliwe aby dwumase po 3.5 tyś km szlag trafił .trochę to kosztowało (wymiana w Polsce ,mam na wszystko faktury i gwarancje) Macie jakieś sugestie Pozdrawiam tomcio27 |
14-02-2014, 14:57 | #17 |
Imię: Wojtek
Postów: 32
w moim przypadku okazalo sie ,ze rozsypal sie alternator
14-02-2014, 17:07 | #18 |
Imię: Krzysztof
Postów: 51
A u mnie odzywa się dwumasa... mam nadzieję że nie prędko padnie.
23-01-2016, 18:50 | #19 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Stukot na zimnym silniku
U mnie w autku po odpaleniu slychać takie dziwne pukanie...jakby czyms twardym w plastyk. pukanie jest równomierne z charakterystycznym dźwiękiem silnika dieslaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem jak to nazwać...no ten 'klekot'. Po przejechaniu paru kilometrów wszystko jest cacy. Po kilku minutach pracy na wolnych obrotach stuki stają się coraz rzadsze a następnie ustają. |
23-01-2016, 18:53 | #20 |
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: S-MAX Indyvidual
Postów: 146
Odp: Stukot na zimnym silniku
Jest zima, mróz, wiadomo że będzie klekot. Mam to samo i już się nie przejmuję
