17-04-2010, 12:00 | #1 |
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
EGR 2.0 i 2.2 TDCI taki sam? egr bypass - już jest
Witam. Z racji tego, że podczas czyszczenia kolektora dolotowego śruba z egr wyszła mi razem z gwintem, a gwintowanie egr wiąże się z koniecznością rozwiercania kolektora(czego chciałbym uniknąć) i jak mi powiedzieli w serwisie istnieje możliwość nieszczelności moje pytanie jest następujące:
Czy zawór EGR w 2.0 i 2.2 TDCI jest taki sam? a bardziej rozchodzi mi się o to, czy egr bypass przeznaczony do 2.2 podejdzie do mojego silniczka. Bo jeśli nie to będę musiał udać się do jakiegoś tokarza który ogarnąłby temat. Pozdrawiam Zdjęcie poglądowe poniżej Ostatnio edytowane przez Gregor90 ; 14-05-2010 o 22:49 |
17-04-2010, 16:40 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Odp: EGR 2.0 i 2.2 TDCI taki sam? egr bypass
teoretycznie może nie pasować bo np. kolektor dolotowy jest inny niż w 2.0 tdci
17-04-2010, 22:35 | #3 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
czyli raczej szukać tokarzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakby ktoś miał namiary na takiego fachmana to będę wdzięcznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo juz denerwuje mnie jazda takim mułem
18-04-2010, 10:33 | #4 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,309
masz jeszcze jedno wyjście, dobry klej epoksydowy, i na to włożyć śrubę tylko nasączono lekko olejem, po stwardnieniu kleju śrubę da sie wykręcić i zmontować cały układ
18-04-2010, 11:34 | #5 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
dzięki wielkie za pomoc, spróbuję tak zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. docelowo i tak w dalekich planach są mody silnika więc egr bypass i tak i tak będzie. Jeden element mniej który może się zepsuć, który zmniejsza moc i zasyfia dolotGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozumiem, że mam wlać klej do zjechanego otworu, i śrubę lekko naolejoną wkręcać w ten otwór?
18-04-2010, 15:46 | #6 | |
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Co do zaworu EGR... Wymiary i układ mocowań również jest identyczny, niezależnie, czy jest to zawór elektryczny czy pneumatyczny.
FORD Club Polska Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 18-04-2010 o 15:49 |
18-04-2010, 22:35 | #7 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
w microcat kolektor do silnika 2,2 jest oddzielną pozycją więc elementy z 2,2 mogą nie pasować do 2,0 ale lepiej sprawdzić w naturze
18-04-2010, 22:50 | #8 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
czyli PabloX sugeruje, że bypass będzie pasował bez żadnego problemu... No nic, jutro podjadę do ASO i wszystkiego się dowiem. Jak będzie pasował to ściągam go z UK, a jak nie to będę dorabiał. Dzięki za pomoc, jak będę miał pewne info to napiszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-04-2010, 23:25 | #9 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
podaj numer tej części i się sprawdzi w microcat do czego pasuje
19-04-2010, 11:57 | #10 | |
Model: BMW x1
Postów: 565
Zawór EGR w Mondeo ma bardzo sprytną konstrukcję i nie zmniejsza światła dolotu powietrza. Wystarczy go wyłączyć np. wkładając zaślepkę lub po prostu ściągając wtyczkę z elektrozaworu. Poza tym, modyfikacja dotyczy aut z EURO3.
FORD Club Polska |
