19-05-2009, 19:06 | #1 |
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: ford transit
Silnik: 20td
Postów: 37
stukanie w silniku cd..
witam ponownie ze szkocji pisałem parę dni temu o stukaniu w silniku 2,0 z 2000roku myślałem że rozrusznik bo był całkiem rozwalony wymieniłem stuka dalej dzisiaj go odpaliłem obsłuchałem i takie wnioski:stuka od strony rozrządu na wolnych obrotach metaliczny odgłos jakby walić kluczem w blachę .wniosek :może łańcuch uderza w obudowę możliwe?i jeśli tak to co oprócz łańcuszka muszę kupić bo chciałbym to zamuwić w polsce
19-05-2009, 19:35 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: stukanie w silniku cd..
Łańcuch raczej nie stuka, tylko - jak by to określić - rzęchocze, ale wszystko jest możliwe.
Jednak spróbuj jeszcze sprawdzić koło pasowe dwumasowe, napędzające pasek i przy okazji koło napinacza i drugie dodatkowe. Dwumasa pasowa stuka właśnie na wolnych obrotach najbardziej. Na zatrzymanym silniku spróbuj pokręcić kołem pasowym, nie powinno mieć luzu obrotowego i bocznego (w nim jest warstwa gumy pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną częścią, mająca amortyzować nierówną pracę silnika na wolnych obrotach, jeżeli guma się zużyje, koło stuka)
Zgredzik |
19-05-2009, 19:40 | #3 |
Model: ford transit
Silnik: 20td
Postów: 37
dzięki za odpowiedż a gdzie jest to koło pasowe?
19-05-2009, 19:44 | #4 |
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
A może któraś dźwigienka zaworowa sie skończyła i stuka??
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
19-05-2009, 19:52 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
No ale Kristof pisze, że z lewej strony, gdzie rozrząd.
Kristof, jeżeli nie wiesz, gdzie jest koło pasowe silnika, to ja wymiękam :545: . Naprawdę nie znajdziesz?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-05-2009 o 19:55 |
19-05-2009, 19:57 | #6 |
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Kristof koło pasowe to to koło które napędza pasek wielorowkowy (alternator i sprezarka klimy)
19-05-2009, 20:04 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Jest pomiędzy prawym nadkolem i silnikiem, najlepiej sprawdzać na kanale od spodu.
Zgredzik |
19-05-2009, 20:15 | #8 |
Model: ford transit
Silnik: 20td
Postów: 37
z prawej strony jest rozrząd i koło pasowe silnika i tam gdzieś stuka czytałem właśnie że przy rozrządzie jest ślizgacz łańcucha jeśli by się wytarł to łańcuch mógłby tłuc w blachę a kiedy obroty wzrastają łańcuch się napina i przestaje tłuc taka moja teoria
19-05-2009, 20:19 | #9 |
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
nie sądze że to łańcuch. Jeszcze mi sie nie zdarzyło żeby Łańcuch stukał a troche już tych fordów słyszałem.
19-05-2009, 20:24 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Poczytaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Użyj wyszukiwarki, tam jest mnóstwo wątków o tym.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-05-2009 o 20:26 |
