18-02-2010, 14:25 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2010
Silnik: 1.6 16V
Szarpanie przy gwałtownym przyspieszaniu. Powód?
Witam, przeszukałem forum ale nie znalazłem nic całkowicie odpowiadajacego moim objawom... a wiec chodzi o to, że auto przy głębszym wcisnięciu gazu na obrotach rzędu 2 tys, czasem przy szybszym ruszaniu zaczyna sie dławic, szarpie i nie przyśpiesza, przy delikatnym operowaniu gazem problem rzadko sie pojawia, za to gdy wkreci sie na obroty powyzej 3 tys przyśpiesza płynnie nawet z pedałem w podłodze. Ktos sugerował mi sprawdzic przewody od podcisnienia, ma moze ktos schemat tych przewodów? Jakies inne pomysły?
18-02-2010, 15:02 | #2 |
Imię: ghjgj
Zarejestrowany: 18-04-2009
Postów: 138
Odp: Szarpanie przy gwałtownym przyspieszaniu. Powód?
Zacznij moze od sprawdzenia swiec, kabli, cewki, przeplywomierza
18-02-2010, 15:06 | #3 |
Silnik: 1.6 16V
pierwsze trzy rzeczy zrobiłem, cały zapłon według mnie ok, jak sprawdzic przepływomierz?
18-02-2010, 18:48 | #4 |
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Z 200 postów o tym było! Nie chce się bawić w moderatora ale niedługo to forum pęknie od powielanych tematów! Używajcie opcji szukaj!
25-02-2010, 19:49 | #5 |
Zarejestrowany: 19-12-2009
Postów: 13
U mnie było to samo. Po wymianie cewki zapłonowej wszystko wróciło do normy.
25-02-2010, 21:33 | #6 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2009
Silnik: 1,6
Postów: 37
Cewka
17-03-2010, 10:49 | #7 |
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 17-03-2010
Model: Ford Focus Comfort
Silnik: 1600/16v/100km/zetec.se+LPG
Postów: 4
Miałem ten sam problem na gazie wymienilem cewkę bo siadła i swiece teraz gaz do dechy i nic mi nie szarpie
23-09-2010, 20:37 | #8 |
Zarejestrowany: 23-09-2010
Mam identyczny problem co Raf871 ?
Ponadto dodam, że po wymianie świec problem znikł na jakiś miesiąc czasu i wróciły te same objawy. Czy komuś udało się rozwiązać ten problem ? Ew. jakieś wskazówki ? |
12-10-2010, 07:32 | #9 |
Zarejestrowany: 02-10-2010
Model: Ford Focus Mk 1
Silnik: 1,8 zetec
Rocznik: 99
Postów: 7
No ja mam tak samo. Czy wie ktoś jak sprawdzić przepływomierz, krokowca, cewke za pomocą przyżądu mierniczego? Jakie powinny mieć wartości na pinach?
