15-06-2011, 20:57 | #1 |
Zarejestrowany: 27-04-2007
Model: Escort
Silnik: 1,3 Endura E + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 36
Co to za część?
Mam problem z rozpoznaniem części przy tarczach hamulcowych z przodu...
Więc po 1: - jak się nazywa część zaznaczona na zdjęciu na czerwono? szukałem po książkach i to chyba jest "górny prowadnik zacisku hamulca" ale czy na pewno? 2: - musze wymienić gumą osłone która była w miejscu zaznaczonym na zielono (rozsypała sie) -> czy da się dokupić samą osłone czy trzeba wymieniać cały ten "prowadnik"? Z góry dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.3 Bolero2 98' + gaz - instalacja BRC Sequent 24 |
15-06-2011, 21:02 | #2 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Odp: Co to za część?
dobrze rozpoznałeś jest to górny sworzeń(prowadnik) zacisku
Najprawdopodobniej pojedynczej gumy nie kupisz, ale dostaniesz cały zestaw gumek za coś koło 20 pln |
16-06-2011, 08:51 | #3 | |
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
16-06-2011, 09:09 | #4 |
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 36
A czy ta gumowa osłona jest w ogóle konieczna? Czy można ewentualnie zostawić to bez gumy?
16-06-2011, 09:24 | #5 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
ja za reperaturke tylniego zacisku do scorpio placilem 18zl za przedniego 25.
Wiec w te 50zl watpie , to tam Cie doją jak krowe milke. Gumka by sie zdala , bo zaraz do smaru sie przylepi piasek woda wyplucze , korozja i zaraz sie zapiecze , klocek zetnie , kierownica zacznie bic i bedzie kolejny temat" krzywe tarcze"?? |
16-06-2011, 11:31 | #6 |
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Gumka w tym miejscu jest konieczna. Komplet reperaturki na przód do escorta to max 30 zł. Więc moim skromnym zdaniem warto rozebrać przy okazji cały zacisk i zregenerować.
16-06-2011, 14:22 | #7 |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
16-06-2011, 16:08 | #8 |
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
16-06-2011, 20:02 | #9 |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
lukas1986 to z pierwszego linku się nie nadaje,jest do MK3 i MK4 i nie pasuje do MK5 MK6 i MK7
16-06-2011, 20:14 | #10 | |
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
a spójrz co pokazał kolega jarkar81 to co ja w pierwszym linku... zauważyłem ze to pierwsze nie bardzo bo prowadnica ma gumki w takim kształcie jak osłona przegubu. pozdr |
