28-03-2007, 12:49 | #1 |
Zarejestrowany: 27-01-2007
Postów: 29
Braki ladowania Focus 99
Po uruchomieniu silnika kontrolka ladowania gasnie a po chwili kilka- kilkanascie sekund zapala sie z powrotem. Nie zauwarzylem zaleznosci z wartoscia obrotow silnika. Czasem zapala sie po dluzszej - kilka min. chwili. CZy moze miec to zwiazek z zasniedzialymi/ niedokreconymi stykami na klemach lub alternatorze ? Pozdrawiam AS Zauwazylem jeszcze ze w chwili zapalenia sie kontrolki obroty silnika przez moment "faluja" czyli cos daje opor... Pozdrawiam AS |
28-03-2007, 18:11 | #2 |
Zarejestrowany: 18-10-2006
Postów: 135
Regulator napiecia --sprawdz
czesta przypadlosc foczek |
28-03-2007, 19:13 | #3 |
Postów: 29
Mozna go sprawdzic mierzac napiecie na akumulatorze w stanie spoczynku i po zapaleniu silnika ? Slyszalem ze w stanie spoczynku powinno byc ok 12V a po odpaleniu 13 z hakiem.
PS Gdzie w dobrej cenie moge ewentualnie nabyc taki regulator ? Czy jest szansa ze do roznej marki alternatorow mozna kupic tanszy (innej marki) regulator ? Narazie nowe znalazlem za 160. Czy przy zakupie sprawdzac date produkcji podobne focusy z 1999 maja czesto ta przypadlosc Pozdrawiam AS |
28-03-2007, 21:11 | #4 | |
Zarejestrowany: 30-01-2007
Model: był Focus Mk1 jest Mk2 sedan
Silnik: był 1.8 TDDi jest 1.6 TDCI 109KM
Rocznik: 1999 teraz 2005
Postów: 196
Focus Kombi '99 1,8 TDDi 90KM Fiat Punto Mk2 '02 1,2 8V Active 60KM + LPG Bingo S4 |
29-03-2007, 07:55 | #5 |
Postów: 135
Cena regulatora jest ok....po tyle chodza
U mnie kowal chcial 300 i wymiana 100 :fcp13 Jakie to dobrodziejstwo , ze jest net Mialem tez problemy z kontrolka , ale wyczyscilem wtyczke ktora dochodzi do alternatora i jest na razie ok Ale i tak to jest tymczasowe rozwiazanie i tak bede musial kupic regulator |
