Stary 05-12-2008, 14:25   #11
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Domyślnie Re: [MK7]Biały dym z ruy wydechowej
Może od początku. W trakcie jazdy około 40 minut opadł mi wskaźnik temperatury, a nawiew dmuchał zimne powietrze. Od tego czasu nie załącza się wentylator, sprawdziłem termostat w/g wskazówek z forum i okazało się że przewód powrotowy jest gorący a ten grubszy zimny więc jak sądzę termostat jest sprawny, a płynu ubywa, Przewody całe, :fcp15 pod rozgrzaniu silnika zuważyłem dymek z pod maski więc sprawdzam co się dzieje i wtedy widzę jak leci płyn z pod koła które napędza alternator i pompę. Jak sądzę to ciekło po bloku z pompy. :fcp11
Pozdrawiam.
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2008, 16:51   #12
mikeber
Avatar mikeber
Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
Pompa ci padła i poprostu cieknie a nie jakaś tam uszczelka pod głowicą - nie słuchaj heretyków którzy cie tak straszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro cieknie z okolic pompy to pompa padła.
jakby padła uszczelka pod głowicą to by nic ci nie ciekło tylko olej mieszkałby się z płynem chłodniczym - wtedy by ubywało płynu ale i przybywało cieczy oleistej w misce olejowej (wyższy poziom na bagnecie)..
nowa pompa zamiennik max 100zł + robota , przy okazji warto rozrzad zmienić bo trzeba go rozpiąć do wymiany pompy o ile sie nie mylę...
mikeber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2008, 17:16   #13
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał mikeber
Czy ja Cie obrazalem w swojej/ich wypowiedzi/ach :fcp9 Nie wydaje mi sie. Poza tym napisalem:
Napisał corneliusab
Prawdopodobnie uszczelka pod glowica
Wiec czytaj ze zrozumieniem co inny pisza.
Napisał mikeber
Nie koniecznie, sa rozne objawy padnietej uszczelki, to jest tylko jeden z kilku objawow, ktory napisales.
Moje Mondeo
Stary 05-12-2008, 17:21   #14
robleg77
Avatar robleg77
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Ile może kosztować rozrząd? :fcp4
Pozdrawiam.
Stary 05-12-2008, 17:24   #15
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Sprawdz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo np. tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje Mondeo
Stary 05-12-2008, 17:33   #16
robleg77
Avatar robleg77
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
dzięki serdeczne :fcp1
Pozdrawiam.
Stary 05-12-2008, 17:39   #17
USS_Macio
Avatar USS_Macio
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Escort (był)/(jest) Honda Accord
Silnik: 1.6 16V ZETEC / 1.8 VTEC
Rocznik: 1996 / 1999
Postów: 202
Napisał mikeber
...nowa pompa zamiennik max 100zł + robota...
Eche... doradzaj tak dalej... odradzam kupowania takich g*****nych podróbek. Pojeździsz 4 tygodnie i padnie. Lepiej kupić coś lepszego. Wiem, bo sam tak miałem. Kupiłem dwie pompy po 120 zeta, oby dwie do wywalenia były po kilku dniach. W końcu wmontowałem SKF'a, i nareszcie jest tak, jak powinno. Zrobisz jak będziesz uważał za stosowne.
Pozdro!
-Fiat 125p; 1976 rok - wspaniałe auto, miłe wspomnienia
-VW GOLF II; 1991 rok
-Ford Escort MK7; 1996 rok
-Honda Accord; 1999 rok; 1.8 VTEC (137 KM).
USS_Macio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2008, 17:47   #18
robleg77
Avatar robleg77
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Tak przy okazji tego remontu który jest nieunikniony to mam jeszcze jedno pytanie. :fcp1
Jaki olej do 1.6 16V ZETEC (ile się go w nim mieści) ? :fcp4
Pozdrawiam.
Stary 05-12-2008, 18:17   #19
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
4,2 litra lacznie z filtrem
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
