18-07-2006, 12:56 | #11 | |
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
18-07-2006, 15:30 | #12 |
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
a wczym problem żeby dokupić silniczek dmuchawy od klimatronika i czujnik nasłonecznienia i masz komplet, podłączenie jest banalne i masz pełny klimatronik, a nie jakieś tam pokrętła wystające pod radiem
18-07-2006, 15:37 | #13 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Sluchajcie ja mam manuala i jestem zadowolony. A co do klimatronika to mam pytanko. Wsiadmy do nagrzanego autka i na klimatronikiu mamy ustawiona tem. 20 st. Czy dmuchawa chodzi teraz pol godziny na 4 biegu i wyje niemilosiernie az schlodzi autko ?? Bo jezeli tak to wole mojego manuala bo ustawiam gora na 2 i w ciszy czekam az ostygnie, slucham radyjaka i najwyzej otworze szybki zeby przewietrzyc ten zaduch. Jakos nie moge na dlusza mete zniesz wyjacej dmuchawy na 4 biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
18-07-2006, 15:50 | #14 | ||
Postów: 128
Po pierwsze - w serwisie dmuchawa ponad 1000zl ... a na zlomie tego nie dostaniesz ... Druga sprawa - czu kazda wiazka jest wyposazona w odpowienia ilosc wtyczek do powyzszych elementow ? Pokretlo pod radiem jest tymczasowe - czyli do dnia kiedy za jakas rosadna cene trafie silnik do dmuchawy sterowany elektronicznie. [ Dodano: 2006-07-18, 16:53 ] Cytat:
Klimatronic dziala super w dluzszej trasie i nie trzeba wtedy co chwile wajchowac delikatnie bo jest za zimno lub za cieplo ... ustawiasz 21C zima i masz jak w domu... a latem w uaplny dzien np 23C. |
18-07-2006, 17:15 | #15 |
Postów: 6,370
Robberto32, dzieki za info ze w klimatronicu jest MANUAL. W takim razie moze i ja sie kiedys pokusze o przelozenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-07-2006, 21:00 | #16 |
Model: ford
Postów: 689
giełda Poznań silnik do klimatronika 200zł , czujnik temperatury około 150-200 , czujnik nasłonecznienia w serwisie około 70 złdo wtycek które są w manualnej trzeba dołożyć 7 styków/ wsówek/ i do instalacji 8 przewodów najlepiej postarać się o starą kostke z kablami np z anglika i reszta już prosta :fcp1
acha, czujnik temp wydaje się być taki sam jak w Mk II silnik dmuchawy klimatronika nie nadaje się z anglika |
20-07-2006, 11:40 | #17 |
Postów: 128
No i teraz Setaszi dal wiele do myslenia - czyli jednak potrzeba jakiegos schematu zeby to wszystko zadzialalo.
Jestem elektronikiem i spokojnie bym sobie to przerobil ale skad wytrzasnac schemat polaczen tych dodatkowych przewodow i pinow-styków w zlaczu ? Jak dostac sie do silnika od wentylacji ? Czy przez schowek czy przez kokpit srodkowy ? |
20-07-2006, 21:04 | #18 |
Model: ford
Postów: 689
jeżeli chcesz daj adres to wyśle pocztą kilka kartek ze schematami jak czaisz elektronike poradzisz sobie bez problemu
silnik dmuchawy jest za schowkiem od spodu trzy śruby typu torx u ciebie dochodzi do niego dwa grube kable a w klimatroniku dodatkowo dwa cienkie PS wyśle pocztą polską bo nie umiem zapisać obrazu wyświetlanego na monitorze wyśle taką dokumentacje że bez problemu połączysz |
20-07-2006, 22:41 | #20 |
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 16-03-2005
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
chłopaki jestem pełen podziwu dla was, czekamy wszyscy z niecierpliwościa na efekty które i tak juz są imponujące!! BRAVO
Moje Autko i encyklopedia fordów w jęz. EN http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=679 http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Main_Page |
