Stary 03-10-2017, 12:37   #1
Rysiek27
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 20-11-2014
Model: Kuga III
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2022
Postów: 24
Domyślnie Zaklejone odpływy
Mam dwuletniego hatchback-a po liftingu z polskiego salonu, jako drugi właściciel, dopiero od pół roku nie garażowany. Kilka dni temu usłyszałem, że w tylnej klapie chlupie woda, przy otwieraniu do góry przepływa w okolice szyby a przy zamykaniu wraca na spód klapy. Dziwne było dla mnie stwierdzenie faktu, że wszystkie odpływy wody na spodzie klapy były ... zaklejone okrągłymi przezroczystymi naklejkami (średnicy ok 2 cm). Czy to niedopatrzenie dealera przy przygotowaniu samochodu do sprzedaży? Po co fabryka zakleja te otwory? Nie przypuszczam, żeby pierwszy właściciel kombinował, bo i niby dlaczego (nie widać niefabrycznej konserwacji co mogło by tłumaczyć ten zabieg - np. zabezpieczenie przed wyciekaniem środka konserwacyjnego do czasu jego zastygnięcia).
Kuga Mk3 1.5 EcoBoost, Mondeo Mk4 2.0 pb Kombi Titanium 2009 r., Focus Mk3 1.6 pb 2015 r, Focus Mk1 kombi 1.6 pb + LPG 2000 r., Scorpio 2,5 D Ghia 1987
Rysiek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 14:27   #2
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Domyślnie Odp: Zaklejone odpływy
Te naklejki trzeba odkleić ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
groszekbmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 07:22   #3
Rysiek27
Imię: Rysiek
Model: Kuga III
Rocznik: 2022
Postów: 24
Napisał groszekbmx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście odkleiłem.
Stary 06-10-2017, 12:12   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
U mnie otwory były zaklejone jakimś kitem i zalakierowane "korektorem". Był w nich ten sam kit, którym jest zabezpieczone podwozie. Aż strach pomyśleć co jeszcze Ci idioci mi zakleili.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 18:48   #5
mad
Zarejestrowany: 12-05-2007
Model: Passat
Silnik: Delta Machine
Rocznik: 25.07.2013.
Postów: 184
To mają być te naklejki czy je usunąć?
mad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 20:35   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Usuwać.
Stary 03-03-2018, 20:38   #7
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
U mnie też było zaklejone, przy którymś myciu zauważyłem i odklejałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 20:50   #8
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Mozecie zrobic zdjecie tego miejsca?
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 21:48   #9
mad
Model: Passat
Postów: 184
Otwierasz klapę i masz odpływy takie same jak w drzwiach na dole.
Tylko po co to jest za klejone? Co to ma na Celu? Woda nie ma jak z góry się dostać do wnętrza klapy a przez te zaklejone otwory chyba tak. Podczas jazdy w deszczu z tyłu woda szaleje.
Ostatnio edytowane przez mad ; 03-03-2018 o 21:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
