Stary 22-07-2019, 17:15   #1
Uniu
Zarejestrowany: 22-07-2019
Model: Focus MkII
Postów: 11
Domyślnie Radio 6000CD funkcja Fade zniknęła.
Witam Państwa.
Zmagam się w moim Focusie z radiem. Mianowicie od momentu gdy go kupiłem nie działały głośniki z tyłu. Nie jest to jakiś problem ale przyszedł czas na naprawę.
Poza spalonym jednym głośnikiem z tyłu - drugi sprawny, nie działa w radiu funkcja FADE. Naciskając przycisk Fade/Balance radio wchodzi tylko do tej drugiej opcji. Jaka może być tego przyczyna ??
Wszelkie wskazówki naprawdę mile widziane.
Uniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 06:40   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Radio 6000CD funkcja Fade zniknęła.
Czy uszkodzony, tylny głośnik został wymieniony?
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-07-2019, 08:08   #3
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
Ja tak miałem jak kupiłem swojego ale on miał odpiety akumulator i coś się w nim zablokowało, pomogło wejście w tryb serwisowy ale nie pamietam jak, bo było to 9 lat temu chyba coś z klawiszem menu
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 11:23   #4
Uniu
Model: Focus MkII
Postów: 11
Tylny głośnik nie został wymieniony, ale odpiąłem go na wszelki wypadek. Nie sądzę jednak żeby wymiana coś zmieniła ponieważ z przodu przez jakiś czas nie działał woofer, a radio grało na przód.
Napisał marcinmg2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było by świetnie jakby. ktoś podpowiedział o co może chodzić. z ukrytych trybów znam tylko ten w którym radio podaje nr seryjny (trzeba przytrzymać przycisk 1 i 6 razem.
Stary 23-07-2019, 15:29   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
prawdopodobnie radio trzeba odpiac na chwile z kostki.
Jak przy zapinaniu kostki uzna ze nie ma w ogole tylu to nie pokaże fade
Stary 23-07-2019, 15:49   #6
Uniu
Model: Focus MkII
Postów: 11
Odpinałem kilka razy, przedzwoniłem przewody do tyłu, może po prostu radio uszkodzone?
Stary 23-07-2019, 15:58   #7
Antej
Postów: 7,485
W takim razie do sprawdzenia czy kostka zapina się do konca,moze piny są lekko wciśnięte.
Uszkodzenie radia tez jest mozliwe.
Stary 23-07-2019, 16:25   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Moim zdaniem trzeba zacząć od wymiany spalonego głośnika
pozdrawiam
Stary 23-07-2019, 20:34   #9
Uniu
Model: Focus MkII
Postów: 11
Brak sygnału audio sprawdziłem na stykach w radiu, przy odpiętej kostce.
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Z całym szacunkiem, ale nie sądzę żeby radio było "aż tak mądre", a po drugie taka sytuacja nie ma miejsca w przednich głośnikach przy spalonym jednym wooferze.
Dzisiaj udało mi się kupić w dobrych pieniądzach bliźniacze radio, z funkcją AUX zamiast CDDJ na czym mi zależy (internet nie zna przypadku kiedy by ktoś pod zmieniarkę podpiął sygnał aux), powinno po jutrze dojść także poinformuję jaka będzie reakcja i wszyscy będziemy mądrzejsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2019, 20:51   #10
Antej
Postów: 7,485
Jeśli bylo drozsze niz 50zl z wysyłką to przeplaciles.
Za tyle je widuję,co nie zmiena faktu ze wstawienie poliftowego sonyw miejsce 6000CD (kwadratowej ramce lub z wymiana ramki) wywołuje banana na twarzy, bo nagle czuc ze te 6 glosnikow gra.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
