Stary 21-06-2022, 14:08   #1
adamwro25
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 35
Domyślnie Wyciek/pocenie skrzynia-silnik
Witam, dziś zdejmując dolną osłonę silnika zauważyłem taki wyciek/pocenie się silnika, osłona dolna nie jest tylko delikatnie zabrudzona od oleju. Skąd może być ten wyciek? Ja
Typ Pliku: jpg IMG_20220621_141328.jpg (91.1 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220621_141334.jpg (93.8 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220621_141900.jpg (101.9 KB, 45 wyświetleń)
adamwro25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 15:08   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Wyciek/pocenie skrzynia-silnik
Przeciek może być z góry silnika i spływa na łączeniu, co tam masz? Pompa vacum, czy coś innego. Z góry i z boków sucho, tylko na dole mokro? To jest olej z silnika, ze skrzyni, czy płyn hamulcowy z wysprzęglika?
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2022, 10:35   #3
esik_az_eso
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 SCTi EcoBoost
Postów: 92
uszczelniacz wału - ja mam benzynę - i coś takiego się posypało
Sama część nie była tak droga, jak usługa wyjęcia skrzyni biegów.
Zanim to wymieniłem kontrolowałem z mechanikiem dobre dwa lata, wymieniliśmy jak już się lało dosłownie.
esik_az_eso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2022, 11:43   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
jak nie leje się strumieniami to zaczekaj aż dwumasa klęknie i wtedy sobie zrobisz 2w1
Stary 23-06-2022, 17:15   #5
adamwro25
Imię: Adam
Model: Ford Galaxy
Postów: 35
Dzięki za info, mam ledwie nalatane 163tys i już by padla uszczelka? Ale pewnie to ona bo wycieku z góry nie widzę.
Stary 26-06-2022, 19:40   #6
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 132
Sprawdź uszczelnienie lewej półosi. U mnie ciekł uszczelniacz i tak sobie spływało na łączenie skrzyni z silnikiem. Przejechałem już ok 2 tyś km po wymianie uszczelniacza i sucho.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2022, 20:06   #7
szuszek83
Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-09-2021
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 8
kolego, czy robiłeś już coś z tym wyciekiem? wiadomo co to było?
u mnie też zaczyna na polaczeniu skrzyni z blokiem wyciekać olej
Napisał adamwro25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez szuszek83 ; 01-10-2022 o 20:15
szuszek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
