26-08-2010, 16:50 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
Wolno rosnąca temperatura cieczy chłodzącej po odpaleniu silnika
mam mały problemik. Chodzi o to, że po odpaleniu silnika patrząc na wskazówkę temperatury to ta zbyt leniwie podnosi sie do pionu. Oczywiście przy aktualnej temperaturze otoczenia szybciej osiąga temperaturę roboczą, jednak problem zaczyna się jak robi się zimniej (spostrzeżenia z zimy 2009/2010) :-) Jadąc przy temperaturze poniżej zera (i przejechaniu jakichś 30 km) dopiero wskazówka staje w pionie. Dla porównania powiem, że kolega ma bmw serii 3 i u niego temperaturę roboczą osiąga już po przejechaniu około 2-3km. Nie wiem co może być przyczyną, a może to narmalne w tych silnikach. Pozdro Rystar22 |
26-08-2010, 18:56 | #2 |
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Odp: Wolno rosnąca temperatura cieczy chłodzącej po odpaleniu silnika
To nie benzyna i niestety wolniej się nagrzewa to jest niestety normą w dieslach jeśli ogrzewanie działa dobrze to wszytko jest ok.
26-08-2010, 19:02 | #3 |
Imię: Przemek
Postów: 149
oki. dzięki za odpowiedź :-)
26-08-2010, 21:03 | #4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Technika szybszego nagrzewania jednostki polega na zamknięciu krążenia w tzw dużym obiegu. Najpierw nagrzewa się w małym potem termostat puszcza do chłodnicy ,a od Ciebie zależy czy dajesz dalej czyli do radiatora ogrzewania.O ile te pierwsze dwa zależne są od sprawności pojazdu(termostat) to na dodatkowe straty ciepła w trzecim przypadku masz wpływ Ty sam.A więc jeśli termostat sprawny to nie otwieraj nagrzewnicy nim silnik nie osiagnie właściwej temperatury pracy.Skrócisz tym czas nagrzewania.
26-08-2010, 22:18 | #5 |
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
witam
miałem podobny problem z moim TDDi, winny był termostat. w styczniu jak wracałem w te mrozy ze Szklarakiej Poręby to temperatura po 100km jazdy spadała tak jakbym jechał na zimnym silniku. |
26-08-2010, 22:45 | #6 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
diesel dieslem owszem duzej lapie temp pracy , ale po 30 km??? jak faktycznie tak jest to kaszana ale wydaje mi sie ze troche duzo.
27-08-2010, 18:44 | #7 |
Imię: Przemek
Postów: 149
Tak jak napisła bebran w mrozy wskazówka potrafiła zejść jeszcze niżej. Chyba rzeczywiście póki ciepło wymienię termostat. Jeszcze jedno. Czy do wymiany termostatu trzeba wywalić rozrząd ?
