#1 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 20
Witam niedawno kupiłem Focusa mk2 z 2010r.
Chciałem się zapytać co można dołożyć bez przerabiania połowy auta. Wyczytałem że można: - włożyć radio 2 din bez problemów - dołożyć halogeny + ramka+ przełącznik je obsługujący - podświetlenie pedałów i przedziału pasażerskiego są gniazda na żarówkę W5W blisko tunelu. Czy coś jeszcze? Fajnie by było zebrać w jednym temacie wszystko co jest Plug & Play w tym aucie. Wcześniej miałem Lanosa i tam było sporo instalacji gotowych i trzeba było włożyć tylko przełącznik itp. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez jar00 ; 26-10-2016 o 22:47 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: FF II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 14
be zwiekszych problemow powinno sie udac powiesic choinke na lusterku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Ja dołożyłem do swojego:
- tempomat (przerobiony pilot od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a wgrał mi go @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) - zaktualizowałem oprogramowanie zegarów, dzięki czemu mam czujnik ciśnienia powietrza w kołach, wskaźnik jazdy ekonomicznej forda i informacje z RDS z radia na zegarach (również @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , za co serdecznie dziękuję) - domontowałem halogeny (potrzebne halogeny+żarówki, ramki halogenów, śruby i przełącznik świateł, obsługujący przeciwmgielne z przodu). - lampka z forda c-max (taka na trzy żarówki, osobno główna, na kierowcę i na pasażera). - podłokietnik, a dokładniej cały tunel środkowy z podłokietnikiem oryginalnym (jestem w trakcie jeszcze, ale polecam poczytać wątek założony przeze mnie w tym dziale, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] służy pomocą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Przy okazji wymiany szyby z przodu można dołożyć czujniki deszczu i światła, co za tym idzie można mieć automatyczne światła i wycieraczki. tu jednak trzeba raczej pociągnąć wiązkę kabli do okolic lusterka. Ale chyba nikt nie wymieni szyby, żeby mieć coś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To tyle ile wiem z własnego doświadczenia. |
#4 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 1,6
Postów: 20
To po aktualizacji oprogramowania pojawia się możliwość kontrolowania ciśnienia?
Nie potrzebne są żadne czujniki? |
#5 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Informacja o ciśnieniu jest tylko "domniemywana", bo to nadzoruje czujnik ABS z obrotu koła.
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-01-2015
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci
możesz dołożyć żaróweczki w5w na nogi kierowcy i pasażera. Taki bajerek dodatkowy. A jak ledowe w magicznym kolorze. To w nocy widok na nóżki bezcenny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtyczki powinny być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 | ||
![]() Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
![]() Cytat:
Już raz się sprawdziło. |
#8 |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,068
Nie zapomnijcie koledzy, że DDS (i inne "bajery" na wyświetlaczu - RDS, koniczynki...) tylko w zegarach ze srebrnymi tubami... W tych "płaskich", choć podświetlanych na czerwono nie da się aktywować.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-04-2015 o 06:44 |
#9 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
W tych płaskich to nie byłoby czym ustawić tego ciśnienia, bo w parze z nimi nie ma komputerka. Tylko takie widziałem. Jest to 100% reguła?
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 929
modować można wszystko - kwesita wiedzy, umiejetności i zasobnosci portfela
