Stary 17-10-2017, 14:34   #1
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Domyślnie Zagadka pisku tylnych hamulców
Panowie, postanowiłem zasięgnąć waszej pomocy.
Po zamianie bębnów na tarcze moja Foka nabawiła się choroby, a mianowicie pisku tylnych hamulców podczas pokonywania łuków przy prędkościach 20-50km/h oraz podczas toczenia się do tyłu. Efekt potęgowany jest delikatnym operowaniem pedału hamulca. Co dziwne, podczas normalnej jazdy do przodu oraz hamowania lekkiego lub gwałtownego, żadne piski nie występują.
- Klocki oraz tarcze są nowe oryginalne - na starych był ten sam efekt.
- Zaciski oraz jarzma regenerowane i wielokrotnie czyszczone.
- Sprężynki zabezpieczające są nowe.
- Piasty ostatnio wymienione na nowe.
Klocki oraz tarcze przekładaliśmy stronami bez efektu. Mam wrażenie, że to klocki nie trzymają się tak jak trzeba, ale znowu żadnych luzów nie ma i spodziewam się, że pisk byłby też podczas toczenia się do przodu. ASO rozkłada ręce, mechanikowi pomysły się kończą. Jedynie co mi pozostaje do brania pod uwagę to jarzma oraz zaciski, tylko że nie mam jak sprawdzić czy to ich wina bez kupna nowych, a to duży wydatek póki nie upewnię się, że konieczny.
Jakieś pomysły przychodzą wam do głowy?
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 15:39   #2
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Domyślnie Odp: Zagadka pisku tylnych hamulców
i przestanie piszczeć, po tarczach, po klockach, na bogato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może trzeba będzie parę razy lub co czas jakiś powtórzyć
Piszczenie klocków hamulcowych to wynik wibracji o wysokich częstotliwościach, jakie powstają podczas hamowania, na styku klocek-tarcza, których bezpośrednią przyczyną jest pył z klocków miedzy tarczą, a klockiem. Pył prawie nie widzialny. Mogą być także różnego rodzaju zabrudzenia występujące w okolicy zacisku.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 17-10-2017 o 16:10
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 17:54   #3
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Od samego pyłu żadne porządne klocki nie mają prawa piszczec. Najczęściej to albo zły montaż (nieoczyszczone zaciski), albo kiepskiej jakości klocki (jeśli to oryginały, to możemy to raczej wykluczyć).
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 18:40   #4
karski
Imię: Karol
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Pyły odpadają, czyszczone wielokrotnie tarcze oraz klocki. Tak samo nieoczyszczenie zacisków można wykluczyć - po regeneracji były solidnie wypiaskowane i pomalowane na nowo, tłoczki chodzą delikatnie i były też smarowane dodatkowo. Najbardziej zadziwiający jest fakt, że piszczą przy toczeniu się do tyłu z minimalną prędkością, ale jak będę jechać do przodu to nic nie słychać. Pojawiający się pisk na łukach drogi przywodzi mi na myśl luźne klocki, ale tego też nie czuć podczas sprawdzania... rynce opadajo
Stary 17-10-2017, 18:49   #5
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
No to podnieś koło i pokręć do tyłu jak przy małej prędkości i zobaczysz co piszczy.To że klocki są nowe i oryginalne niczego nie gwarantuje.A może to nie klocki tylko po wymianie bębnów na tarcze coś ociera?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 20:12   #6
Harun
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Klocki piszcza z reguły przy delikatnym hamowaniu i przy niewielkiej prędkości. Często tuż przed zatrzymaniem. Jak depniesz mocno, to raczej nie zapiszcza. Może to nie klocki?
Stary 18-10-2017, 06:19   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
U żony w focusie tuż po kupnie również piszczało. Po wymianie klocków nastała cisza.
Stary 18-10-2017, 10:25   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Jeszcze jedna rada: zrób fazę na całej krawędzi okładziny klocka. Przy montażu posmaruj smarem do zacisków powierzchnię tłoczka, która styka się z klockiem. Zobacz czy to pomoże.
PS. luzów na prowadnicach zacisku nie masz?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 18-10-2017, 11:42   #9
kumpel Fordzika
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze przyczyną piszczenia jest pył z klocków. Niedawno po wymianie w oplu rodziców miałem podobnie. Najpierw jazda z 500 metrów na wstecznym z dociskiem na hamulec, potem gruntowne czyszczenie dwa razy tym preparatem i już prawie 1000km bez pisków, a piszczało na parkingu przy malutkich prędkościach.
Stary 18-10-2017, 19:02   #10
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
u mnie z tylu piszcza hamulce, przy lekkim hamowaniu, mam bebnowe, nowe okladziny; ale tylko jak sa zimne, po przejechaniu kilku km wszystko jest ok.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
