16-02-2013, 19:42 | #1 |
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
piski przy drążku zmiany biegów
od kilku dni dochodzi do mnie denerwujący pisk jakby gumy przy drążku zmiany biegów. Pojawia się przy zmianach pierwszych 4 biegów, zwłaszcza jak biegi zmieniane są powoli (dzisiaj prowadziła żona a ona robi to tak powoli, że można było zwariować). Same biegi wchodzą normalnie i nie ma z tym żadnych problemów. Co może być tego przyczyną? |
16-02-2013, 19:52 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Odp: piski przy drążku zmiany biegów
Kolego zdemontuj mieszek lewarka biegów i przesmaruj mechanizm przy lewarku.
powinno pomóc |
17-02-2013, 09:27 | #3 |
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo MK4 | Ranger
Silnik: 1.8 125 (Gratis: głośna praca silnika) |3.2 automat w gratisie Radio Maryja
Rocznik: 2009 | 2019
Postów: 64
Jeżeli to taki dźwięk: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to trzeba przesmarować cięgła, które idą od lewarka do skrzyni.
Nie wiem jak wygląda to w 2.0tdci ale w 1.8tdci pod maską z prawej strony widać te cięgła. Wystarczy od czasu do czasu popsikać solidnie WD40 i rozruszać. Po takiej operacji dźwięk znika. |
17-02-2013, 10:42 | #4 | |
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 398
Bump: Co do smarowania mechaniznu zmiany biegów macie jakiś patent czym to zrobić. Dla mnie jak narazie najlepszym rezultatem jest posmarowaniem zwykłym płynem do mycia naczyn |
18-02-2013, 06:37 | #5 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
u mnie dzwięki nie są tak straszne jak na filmiku.
Jak zdemontować mieszek? |
18-02-2013, 18:28 | #6 |
Postów: 64
Jest mocowany na 2 zatrzaski z przodu i dwa z tylu.
Wystarczy pociągnąć, lub podgiąć lekko palcami skaj do dołu aby wyczuć te zatrzaski i wtedy pociągnąć odginając je lekko. |
