20-01-2013, 19:45 | #1 |
Imię: Adas
Zarejestrowany: 14-01-2013
Silnik: 2.0 automat
Postów: 11
Świeci sie kontrolka akumulatora
Witam! Cały czas świeci mi sie kontrolka akumulatora ale akumulator nie rozładowuje się. Co to może być?
20-01-2013, 19:56 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Odp: Świeci sie kontrolka akumulatora
Słabe ładowanie. lub uszkoszona wiązka alternatora ta od kostki
20-01-2013, 21:05 | #3 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Sprawdzałeś ładowanie ? Powinno być około 14 V.
Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
20-01-2013, 21:35 | #4 |
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
Przewody przy alternatorze czarna kostka
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier "PILOT Nienormatywny" |
13-02-2013, 21:28 | #5 |
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: C-max Grand
Postów: 35
Chciałem się podłączyć pod post i zapytać oa następującą rzecz. Dzisiaj podczas jazdy zauważyłem że zaczynają mi wolno chodzić wycieraczki. Potem na autostradzie zapaliła się kontrolka akumulatora i ABS a za chwilę kontrolka poduszki powietrznej. Następnie przygasły światła, wyłączyło się radio. Auto cały czas jechało. Jak się zatrzymałem i zgasiłem to już nie odpaliłem. Czy to znaczy że padł alternator czy może akumulator? Poradzi ktoś? |
13-02-2013, 21:43 | #6 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Pewnie padło ładowanie, wyładował się aku i auto staneło.
Alternator pewnie do naprawy. |
13-02-2013, 22:32 | #7 |
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Naładuj akumulator , zapal sinik i sprawdź jakie jest ładowanie.
Powinno być 14-14.4 V . Sprawdź i daj znać jakie masz ładowanie. Pozdrawiam Wojtek
13-03-2013, 07:58 | #8 |
Imię: Beata
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Ford Focus kombi
Silnik: TDCI 1.8 115KM
Witam!
Chciałabym i ja podłączyć się do tego postu. Problemy mam już od ponad roku. Za pierwszym razem padł alternator. Naprawiłam. Po ok 3 miesiącach dziwne pykanie przy kierownicy, zapalająca się kontrolka akumalotora, co jakiś czas ABS i ręczny (z każdym razem dziwne pykanie przy kierownicy). Diagnoza za duże ładowanie. Wykręcony alternator oddany do elektryka diagnoza sprawny. Pozostała wizyta u elektryka. Ale dziwnym trafem jak wsiadłam do samochodu prądu zero. Maska do góry poruszałam kablami przy aku i eureka jest prąd. zaprowadziłam auto do elektryka, diagnoza kabel. Spokój był przez miesiąc. Wracam z pracy, same uruchamiają się wycieraczki. Za chwilę siadło ogrzewanie, światła. Wizyta u elektryka, kabelek. No i od poniedziałku znowu jazda: najpierw z 3 razy zapaliła się kontorlka ładowania. A dzisiaj stoję na światłach, pykanie przy kierownicy, kontrolka aku, za chwilkę kontrolka ABS i ręcznego. Tak ok 300 m na przemian. Dodam, że samochód pali na dotyk. Ale drażni mnie to pykanie i te kontrolki. Oczywiście dochodzi do tego obawa, że stanę w polu zanim dojadę do domu. Co może być przyczyną? Wizyt u elektryka naliczyłam już ok 6. Może ktoś na forum pomoże. |
13-03-2013, 08:02 | #9 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
To wygląda jak jakieś przebicie. Stąd wyładowywanie akumulatora oraz dyskoteka w kontrolkach. Co powiedział elektryk podczas tych 6 wizyt ?
FORD MONDEO MK2 KOMBI, 1.8 16v, LPG KME Diego3 http://www.motostat.pl/user_images/52083/icon4.pnghttp://forum.fordclubpolska.org/pict...pictureid=5089 SUZUKI GSF 600N BANDIT http://www.motostat.pl/user_images/66710/icon3.png http://yanosik24.pl/widget/514727.png |
13-03-2013, 08:25 | #10 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Wojtek a ja np zimą zaraz po odpaleniu na aku mam prąd rzędu 17V i o dziwo zadna kontrolka się nie świeci, nie ma na desce dyskoteki, pali na dotyk nawet przy -15...gdzies wyczytałem ze napiecie z alternatora uwarunkowane jest temp bloku silnika im silnik cieplejszy tym napiecie mniejsze, nawet zarowki mi sie nie pala mimo tych 17 wszystko dziala jak nalezy nie wiem co jest...
