19-03-2006, 17:02 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2004
Model: Mondeo MKIII
Postów: 208
wałki rozrządu
Siema
Chce wymienic w swoim escorcie walki rozrządu na te z wersji 130 km lub od mondeo 2.0, czytalem na innym forum (chyba [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) ze sama wymiana walkow daj ok 30 KM a tu kilka osob pisze ze musze jeszcze wymienic przepustnice i kompa ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Jak to wkońcu jest ?? i przy okazji jak będzie ze spalaniem ?
Mondeo MKIII 2005 r. 2.0 TDCi |
19-03-2006, 23:47 | #2 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2005
Model: szukam mondeo mk4
Postów: 415
witam!
na poczatek pomysl logicznie inne wałki ->inne krzywki->inne czasy otwarcia zaworów->zmiana faz rozrzadu itd. a co za tym idzie????? oczywiscie korekta w układzie wtrysku paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli = nowy komp to samo tyczy sie przepustnicy ,wymiana samych wałków raczej niewiele da o ile nie pogorszy osiągów i kultury pracy silnika (bez wymiany dwoch pozostałych spraw) |
20-03-2006, 12:17 | #3 |
Zarejestrowany: 02-06-2005
Postów: 272
na początek przestawienie mapy zapłonu w komputerze , byc moze działania przy przepustnicy - ale nie jestem pewien do końca , licz się ze zwiększonym spalaniem i zabawą ze zestrojeniem calości sprawdź co mówią tuningowcy np na stretrasing
Szerokości na drodze |
20-03-2006, 12:23 | #4 |
Zarejestrowany: 26-11-2005
Postów: 152
Ja miałem sportowe wałki i nie polecam... Na codzien sie nie przydaje
20-03-2006, 12:27 | #5 |
Postów: 272
Za zrywny ?
20-03-2006, 15:35 | #6 |
Postów: 152
Muł w na wolnych obrotach. Trzeba trzymać cały czas na wysokich.
20-03-2006, 18:52 | #7 |
Imię: Dawid
Postów: 415
no to chyba oczywiste??? :fcp2 :fcp2 coś za coś jesli miałoby być tak ze w dolnym zakresie obrotów tez miałby pojawiać sie :fcp14 na twarzy to juz musiałoby zagościć turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-03-2006, 22:21 | #8 |
Imię: Bartek
Model: Mondeo MKIII
Postów: 208
kurde czyli zamiast wydac 400 zł bede musiał wydac ok 1000 :/
