Stary 28-09-2007, 16:47   #1
baziii
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 25
Domyślnie muł przy 4500 obrotow
Witam jestem tutaj nowy od dwoch dni jestem posiadaczem eskiego 1,8 TD intercoler, mam problem silnik odpala bez problemu nie dymi, ladnie wkreca sie na obroty przy ok 2200 tys czuje kopa ze zalacza sie turbina natomiast dochodzi do 4500 i koeniec buczy i jak by jakas blokada co to moze byc??? prosze o pomoc z gory dzieki
a co do sprzegla to ze startu normalnie rusza idzie ladnie tylko jak by jakas blokada przy 4 tys nie wiem czy to normalne pierwszy raz mam diesla
baziii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2007, 17:24   #2
yEzOzWiErZ
Zarejestrowany: 10-07-2007
Model: A6 Avant Quattro
Silnik: 4.2 V8
Postów: 361
Domyślnie
Weź pod uwagę to, że diesle nie kręcą się tak jak benzyniaki - to może być koniec jego obrotów..
Naruszenie Regulaminu Forum pkt. 23 i 24
yEzOzWiErZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2007, 17:27   #3
baziii
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 25
Domyślnie
a jak koledzy wasze escorty do ilu sie kreca ja wiem ze diesle sie nie kreca tak jak benzynki ale boje sie ze to turbina albo cos podobnego
Stary 28-09-2007, 17:34   #4
Slawko
Domyślnie
a mój benzyniak przetsaje wchodzic na obroty przy ok6500 obrotów, własnie nie wiem, bo np Kubica jak jexdzi to jemu obroty dochodza do 20tys. Nie wiecie co to moze byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2007, 17:38   #5
baziii
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 25
Domyślnie
widze sławko ze robisz ze mnie idiote chce sie dowiedziec czy to jakiac usterka czy tak poprostu jest ja mam suzuki sv i kreci sie do 13 tys ale co to mam wspolnego z moja sprawa to nie wiem ;/
Stary 28-09-2007, 17:47   #6
Slawko
Domyślnie
Napisał baziii
niech mnie Bóg broni.
Napisał baziii
to jest diesel i on tak ma. 4500 obrotów dla starego TD, to duzo. Przy tych obrotach to nie ma ani mocy, ani momentu obrotowego. zakres uzyteczny dla tego silnika to ok 1500-3000 obrotów.
niestety, w dieslu w miescie trzeba sie niźle namachac wajha, za to w trasie wbijasz piatke i jedziesz 300km. Natomiast w benzynie jest odwrotnie, moze nie całkiem, ale mniej więcej.
Stary 28-09-2007, 17:59   #7
baziii
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 25
Domyślnie
wilekie dzieki slawko za info musze jednak nauczyc sie diselkamam jeszce jeden problem jak jade proso to ok ele jak skrece i ruszam to slychac jakies pukanie czy to przegub???
Stary 28-09-2007, 18:04   #8
Slawko
Domyślnie
Napisał baziii
na to wyglada. prawdopodobnie przegub zewnetrzny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
