Stary 17-05-2008, 16:38   #41
VEG
Avatar VEG
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
Domyślnie Re: [Mk3] Czujnik poduszki powietrznej
Po mocnym dzwonie nie jest bo wybuchła tylko poduszka pasażera i napinacze. Kurtyna cała bo nie rozerwana podsufitka. Tylko w fotelu pasażera (tzn kierowcy bo to był anglik) się rozpruł a tak wszystko ok. Może czujniki zderzeniowe padły?
VEG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2008, 22:12   #42
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
ja się podepnę pod temat bo jak rozpocząłem nowy (([link=http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=10&t=54490:34be8465]mój wątek[/link:34be8465])) to tam jakaś cisza..
Mam MK2 z 99r jak w opisie, po jakimś czasie od kupna niestety stwierdziłem że brak poduszek.
Znalazłem na allegro komplet poduszka kiery (z kierownicą), taśma, 2x napinacze, i tzw sensor.
Brak mi jeszcze poduszki pasażera więc nie podpiąłem tego jeszcze pod aku. Pytanie mam tylko,.., piszecie tu o czujnikach zderzeniowych , ale albo o eskorcie albo o MK3 (po 2001), ale nie ma nic o MK2.
Czy ktoś wie czy i gdzie się znajdują czujniki zderzeniowe w MK2?? Na allegro szukałem ale nic takiego nie ma do mojego.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2008, 21:20   #43
VEG
Avatar VEG
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
Wstępnie kod 24 (kurtyna) wyjaśniony. Po dobraniu się do kurtyny widać, że jednak wybuchła ale sprzedawca wyjątkowo sprytnie ją przyciął żeby nic z jej miejsca nie wystawało. Pozostaje kwestia zakupu nowej kurtyny. A potem zobaczymy...
Stary 26-03-2009, 07:54   #44
gtalaga
Zarejestrowany: 25-10-2007
Domyślnie Odp: Re: [Mk3] Czujnik poduszki powietrznej
Napisał skal_ar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki serdeczne za pomoc. Jak znajdę jutro chwilkę, to może pobawię się w ściąganie zderzaka i poszukam tego czujnika. Może to tylko poluzowany kabel? Oby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj
Ostatnio pojawil mi sie ten sam błąd (poduszka powietrzna) cztery migania przerwa dwa migania (bład 42). Czy rzeczywiście był u ciebie to czujnik od czoła samochodu, gdzie on dokladnie sie znajduje. Wczoraj znalazlem jakiś czujnik pod lewym reflektorem ale nie ma tam wtyczki przewody na stałe wychodzą z czujnika - czy to jest to. Jeszcze jedna sprawa czy przez odlączenie alumulatora można wykasować ten błąd ??/
gtalaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 21:40   #45
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Domyślnie Odp: [Mk3] Czujnik poduszki powietrznej
Witam wszystkich.
Jestem zmuszony odświeżyć temat...
Kilka dni temu miałem małego dzwona (prawy bok). Wystrzeliła boczna poduszka w fotelu po stronie kierowcy i kurtyna. Nie jestem pewien co z napinaczem pasa bo nie sprawdziłem a auto już w warsztacie...
Co powinienem wymienić aby poduszki działały tak jak przed wypadkiem?
Mam już zamówioną kurtynę, poduszkę w fotel i sterownik (komp) na 6 poduszek i sensor boczny.
Czy coś jeszcze jest potrzebne?
Gdzie jest ulokowany boczny sensor oraz komputer poduszek?
Auto to Mondeo MK3 HTB 1.8 SFI z 2006r.
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 12:10   #46
tktktk6
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Domyślnie Odp: Czujnik poduszki powietrznej
Nie wiem czy w dobrym miejscu pisze, ale mam pytanie może ktoś z Was będzie umiał mi odpowiedzieć. Mam walnięty do wymiany sensor poduszek o numerze 4S7T14B056 AD, i chodzi mi o to czy mogę zalożyć sensor z końcówką AC??? Czy to będzie jakaś przeszkoda czy tez nie?? Zaznaczam , że ten drugi rożni się tylko jedną literką czyli zamiast D będzie C ?? Czym one się różnią o ile się różnią?? Chodzi mi o Mondeo MK3 z 2005 roku 1,8 benz.
dzieki za odp z góry
Bump: Nie wiem czy w dobrym miejscu pisze, ale mam pytanie może ktoś z Was będzie umiał mi odpowiedzieć. Mam walnięty do wymiany sensor poduszek o numerze 4S7T14B056 AD, i chodzi mi o to czy mogę zalożyć sensor z końcówką AC??? Czy to będzie jakaś przeszkoda czy tez nie?? Zaznaczam , że ten drugi rożni się tylko jedną literką czyli zamiast D będzie C ?? Czym one się różnią o ile się różnią?? Chodzi mi o Mondeo MK3 z 2005 roku 1,8 benz.
tktktk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 17:52   #47
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Możesz założyć. Ja zakładałem prawy boczny z inną literą na końcu. Działa chyba OK (chociaż wolałbym się już nie przekonywać)... W każdym bądź razie sterownik go widzi i nie wyrzuca żadnego błędu.
Stary 02-03-2014, 13:46   #48
tktktk6
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
to jeszcze jedno pytanie. Kontrolka mrugała 2 razy, chwila przerwy i 1 raz, czyli błąd 21 jak dobrze wyczytałem. Może ktoś napisać co oznacza 21?
Elektryk/elektronik po posprawdzaniu wszystkiego (jak to oświadczył) powiedział że mam zmienić sensor. Założyłem inny sensor i kontrolka nadal nie gaśnie, ale świeci teraz 5 mrugnięć przerwa i 1 mrugnięcie. Czyli 51.
Co oznaczają te 21 i 51??
gdzieś coś znalazłem że 51 to napinacz pasa kierowcy. A fakt jest taki że go nie zapinałem w chwili testowania, czy może wystarczy go zapiąć?....;/
Ostatnio edytowane przez tktktk6 ; 02-03-2014 o 14:05
Stary 02-03-2014, 15:03   #49
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Z jakiego powodu wymieniasz czujnik? Był dzwon?
Zapięcie/odpięcie pasa nie ma wpływu na czujnik zapięcia pasa. Komp sprawdza tylko jego obecność.
Tutaj masz podane kody błyskowe dla SRS: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
21 to poduszka czołowa pasażera, wygląda na odpaloną.
51 to czujnik zapięcia pasa kierowcy. Możliwe, że coś nie kontaktuje na kostce pod siedzeniem.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 02-03-2014 o 15:12
Stary 04-03-2014, 16:14   #50
tktktk6
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
nie, dzwona nie było... nagle poprostu zaczęła migać ta poduszka na desce rozdzielczej... Elektryk samochodowy mi posprawdzał, mówi że jest wszystko ok i wg niego wine ma sensor. Niby mówił (i wyczytałem też) że on sam z siebie potrafi sie rozwalic. Dlatego go wymieniłem, No ale miałem błąd 21 a po wymianie 51...
I to dla mnie dziwne. To teraz żeby nie było że jak wyeliminuje 51 zapali sie znowu 21?? Ale jak wyeliminować obecny 51. pogrzebać musze jeszcze w tej kostce bo kiedyś wyjmowałem siedzenie i może faktycznie coś w tej kostce jest nie tak....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
