04-11-2010, 13:42 | #1 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Jak zmienić lusterko wewnętrzne na fotochrom?
cześć
mój eSio to wersja GoldX - jest czujnik deszczu, ale lusterko wewnętrzne jest klasycznie, a ja chciałbym zamienić je na lusterko fotochromatyczne (samościemniające) - założyłem takie w focusie i bardzo mi się to podoba w eSiu po zdjęciu osłony czujnika deszczu widoczny jest dodatkowy kabel z wtyczką (3 piny) pasującą do lusterka fotochromatycznego z focusa - podłączyłem do focusowego lusterka (kiedyś kupiłem dwa lusterka, jedno siedzi w focusie, drugie leży na półce) i lusterko działa, tzn ściemnia się pod wpływem światła (bez żadnych dodatkowych konfiguracji w GEMie) jedyny problem jaki mam, to jak zdjąć stare lusterko (boję się siłować na ślepo, aby nie pękła szyba) i czy focusowe lusterko fotochromatyczne będzie pasowało do eSia (na oko wygląda, że powinno) - ktoś może pomóc? załączam fotki lusterka w eSiu. Dziękuję z góry!
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez mayak ; 25-01-2013 o 09:37 |
10-11-2010, 21:12 | #2 |
Postów: 5,153
Odp: jak zmienić lusterko wewnętrzne na fotochrom?
dziekuje za odzew...
sprawa rozwiazana: lusterko od FF2 pasuje, stare zdejmuje sie krecac przeciwnie do ruchu wskazowek zegara, a nowe zaklada sie przeciwnie
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
10-11-2010, 22:27 | #3 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Masz może gdzieś numer części dla tego lusterka ?
11-11-2010, 13:51 | #4 |
Postów: 5,153
nie mam numeru - kupiłem je na allegro
a wygląda ono tak: http://img8.imageshack.us/img8/8301/dsc6312w.jpg http://img838.imageshack.us/img838/6742/dsc6314q.jpg z tego co widzę, to jest ich kilka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu widać uchwyt (w postaci sześciokątnej nakrętki) jaki jest na szybie po zdjęciu starego lusterka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
11-11-2010, 16:30 | #5 |
Postów: 414
Dzięki,
masz GoldX'a tak jak ja, czy masz fabrycznie przyciemnione szyby z tyłu? Czy przy przyciemnionych szybach fotochrom jeszcze ma jakis "zakres" działania, czy też ciemne szyby już wystarczająco wyciemniają relfektory samochodów z tyłu ? |
11-11-2010, 17:28 | #6 |
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
ja mam ciemne tylne szyby i ściemniające lusterko. Działa świetnie.
11-11-2010, 20:43 | #7 | |
Postów: 5,153
myślę że szczególnie na trasie w nocy, czyli jak jest na prawdę ciemno, to mimo przyciemnienia szyb, to lusterko przydaje się
19-03-2015, 12:39 | #8 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Czy jest różnica w lusterku przed i po lifcie? (mocowanie, zasilanie? bo w wyglądzie jest..)
20-03-2015, 16:53 | #9 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Odp: Jak zmienić lusterko wewnętrzne na fotochrom?
Czy masz samo - ściemniające , raczej tak ale sprawdzisz to przyświecając jakąś latarką w czujniki / okienka w ramce u dołu lusterka .
Powinno się przyciemnić ( u mnie zmienia się na zielono ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam . |
17-12-2016, 20:52 | #10 | |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 03-06-2016
Model: był S-MAX jest XC60
Silnik: 2.0 D3 210 KM by HEKO :)
Postów: 23
