07-12-2011, 10:50 | #11 |
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 ecoboost
Odp: Dziwne nieregularne buczenie z przodu auta - co to może być??
jacekzom - czy masz pakiet stylizacyjny nadwozia?
07-12-2011, 11:18 | #12 |
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
Nie, nadwozie standard.... ''zwykły tytan''.
07-12-2011, 11:18 | #13 |
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
opony sprawdzone bardzo dokadnie
07-12-2011, 11:52 | #14 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
A może tu jest pies pogrzebany: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub w okolicach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-12-2011, 12:05 | #15 |
Model: S-max
odgłosy są ewidentnie spowodowane oporem powietrza i raczej nie jest to przednia szyba, oprócz dźwięków wyraźnie czuć wibracje w podłodze. Mam titanium s i może inny kształt zderzaków powoduje ten problem. Szczególnie tylny jest dziwnie luźno przykręcony od spodu chociaż serwis twierdził, że mocowanie jest ok. Jutro kolejny raz jadę do serwisu..
07-12-2011, 12:13 | #16 |
Model: s-max
Postów: 168
ja mam titana bez stylizacji,
moim zdaniam nie ma możliwości, żeby te wibracje przechodziły aż z tyłu. Dzwięk i wibracje ewidentnie dochodzą z przedniej części, gdzieś nisko. |
07-12-2011, 13:50 | #17 |
Model: S-max
w niektórych modelach ford montuje aktywną żaluzję chłodnicy (nie wiem czy to mam), która zmienia przepływ powietrza w zależności od temperatury silnika i prędkości, może z tym jest coś nie tak?
12-12-2011, 19:32 | #18 |
Model: S-max
Serwis stwierdził, że źródłem odgłosów i wibracji faktycznie jest aktywna żaluzja chłodnicy. Odgłosy nie występują kiedy żaluzja jest całkowicie otwarta lub zamknięta, a pojawiają się w momencie, kiedy jest lekko przymknięta. Problem nie został rozwiązany ale przynajmniej jest diagnoza. Mam poczekać na info czy nastąpi wymiana podzespołu na nowy lub może wystarczy wgranie innego softu, póki co ford nie opisał sposobu usunięcia tej usterki
13-12-2011, 09:40 | #19 |
Model: s-max
Postów: 168
Koniecznie daj znac co wymyslili
Wszystkie smaxy maja taka przyslone? |
20-12-2011, 19:57 | #20 |
Model: s-max
Postów: 168
Byłem dzisiaj w serwisie. Diagnoza się potwierdziła - żaluzja chłodnicy. Domorosłym sposobem (za pomocą kilku gumek recepturek) usztywnili całość i problem ustąpił. Teraz kombinują jak to zrobić trwale :-). Przy mnie zgłosili problem do Ford Polska ale jak zwykle pełna zlewka czyli cytuję "pierwszy raz sie spotkaliśmy z czymś takim". Dlatego apeluję, jeśli ktoś ma taki sam problem to niech ASO zgłasza do centrali taki problem. Tymczasem samochó został jeszcze w serwisie i kombinują co zrobić, pewnie skończy sie na nowej żaluzji ale obawiam się, że problem nie ustąpi. Obejrzałem całość dokładnie - straszna pierdułka - łopatki żaluzji na centralnym trzpieniu mają za duży luz (w każdej pozycji) i jeśli niefortunnie pójdzie struga powietrza to wpadają w rezonans.
Zobaczymy co z tego wyjdzie - aż dziwne, że wiecej osób tego problemu nie zgłasza. Jest jeszcze faktycznie jedna możliwość - zmiana softu sterującego tymi żaluzjami, podobno jest kilkanaście wersji i minimalnie inne ustawienie żaluzji rozwiąże problem. |
