10-03-2013, 20:58 | #1 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Wybierz typ silnika / jaki ma kod twój silnik .
Myślę że wielu posiadaczy S-Max tak naprawdę nie wie do końca
jaki ma silnik t/z oznaczenie kodu silnika . Bo 2.0 nie zawsze oznacza ten sam silnik . Jest tu tabelka silników stosowanych w S-MAX .zapraszam do przejrzenia . Po kliknięciu można odnależć podzespoły /numery /poszczególnych części . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 10-03-2013 o 21:16 |
29-03-2013, 22:12 | #2 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Odp: Wybierz typ silnika / jaki ma kod twój silnik .
Małe sprostowanie .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford S-Max .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Typ /Moc KW-KM / Poj / Cylindry/Lata produkcji - oznaczenie silnika. *1.6 EcoBoost 118 160 1596 4 02-2011 ** *1.6 TDCi 85 115 1560 4 02-2011 ** *1.8 TDCi 74 100 1753 4 01-2007 *FFWA* *1.8 TDCi 92 125 1753 4 05-2006 *QYWA* *2.0 107 145 1999 4 05-2006 *AOWA, AOWB* *2.0 EcoBoost 149 203 1999 4 03-2010 *TNWA* *2.0 EcoBoost 176 240 1999 4 07-2010 *TPBA* *2.0 Flexifuel 107 145 1999 4 05-2006 *TBWA, TBWB* *2.0 TDCi 85 115 1997 4 11-2007 *KLWA, TYWA* *2.0 TDCi 96 130 1997 4 05-2006 *AZWA* *2.0 TDCi 100 136 1997 4 05-2006 *AZWC, UKWA* *2.0 TDCi 103 140 1997 4 05-2006 *QXWA, QXWB, QXWC, UFWA* *2.0 TDCi 120 163 1997 4 03-2010 ** *2.2 TDCi 129 175 2179 4 03-2008 *Q4WA* *2.2 TDCi 147 200 2179 4 07-2010 **KNWA *2.3 118 160 2261 4 07-2007 *SEWA* *2.5 ST 162 220 2521 5 05-2006 *HUWA* Gdyby ktoś poszukiwał silnik stosowany w innych modelach forda to zapraszam . do tematu .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 04-04-2013 o 12:30 |
30-03-2013, 14:34 | #3 |
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Fiesta, Smaxio
Silnik: 1.25 16V, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
Jak się ma ten wykaz do tego, że w Etis pisze mi, że mam 143HP i tak samo masz u siebie w opisie? Czy to sprawa braku DPF?
30-03-2013, 16:35 | #4 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,754
AV4Q-6007-DA taki jest u mnie w S-maxie.
Znalazłem coś takiego. Teilenummer / OEM-Nr. AV4Q-6007-DA Technische Information 2.0 TDCi / 120 kw / 163 ps / TXDB Numer wzięty z obudowy paska rozrządu.Ma ktoś info o tym silniku, bo raczej nie ma on 163 koników? W papierach jest 140. I na alledrogo są dwa takie silniki, ale od kugi, tylko nie ma tam podanej mocy. Ok znalazlem także z kugi 140 km o tym numerze. Ciekawostka. Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 30-03-2013 o 16:44 |
30-03-2013, 23:07 | #5 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Myślę że to cie naprowadzi gdzie możesz odnależć ten kod silnika . Bo na pewno nie może być na obudowie rozrządu .( tam to są numery cześci producenta - czyli obudowy ).
Odp: Silniki stosowane w naszych autach (post z forum s-max ) Cytat: Napisał Dinar Czy ktoś wie gdzie znajduje się KOD silnika np.AZBA to silnik 130PS QXBA to silnik 140PS oba silniki niczym się nie różnią np.skok,średnica tłoków,moment obr.itd.mają taki sam.Niektórzy twierdzą że ten 130PS jest silnikiem forda [nie PSA] Mój jest identyczny [zdjęcia wyżej]z wyglądu jak 140PS,porównałem z silnikiem w mondeo i tam jest inaczej np.obudowa rozrządu jest większa i wiele innych szczegółów.Wygląda że to silnik z PSA ale ma 130PS.Może jest gdzieś wybity kod na bloku silnika,głowicy Oczywiście że jest wybity na przodzie w środkowej części na samym dole (bloku)silnika b. delikatnie jest wybity ten numer trzeba przeczyścić papierkiem i podświetlić od spodu pod kątem jakąś lampką . Początkowo sam się zastanawiałem co to jest ,ale po twoim poście częściowo wyjaśnia . Lecz u mnie jest wybite QXWA dalej jest numer silnika - - - - - - - i zakończone jest literką A. __________________ .....
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 30-03-2013 o 23:14 |
04-04-2013, 11:50 | #6 | |
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: S-Max Titanium Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
04-04-2013, 12:32 | #7 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Dzięki ..... już poprawione .
......................... Pozdrawiam . |
04-04-2013, 15:19 | #8 | |
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
06-04-2013, 11:19 | #9 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
No to coś dopiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silniki benzynowe 1.6 118/164 EcoBoost JTWA 1.6 118/164 EcoBoost JTWB 2.0 107/145 Duratec-HE AOWA 2.0 107/145 Duratec-HE AOWB 2.0 107/145 Duratec-HE TBWA 2.0 107/145 Duratec-HE TBWB 2.0 149/203 EcoBoost TNWA 2.0 146/199 EcoBoost TNWB 2.0 177/240 EcoBoost TPWA 2.3 118/161 Duratec-HE SEWA 2.5 162/220 Duratec-ST HUWA Silniki Diesla 1.6 85/115 Duratorq-TDCi T1WA 1.6 85/115 Duratorq-TDCi T1WB 1.8 74/100 Duratorq-TDCi FFWA 1.8 92/125 Duratorq-TDCi QYWA 2.0 85/115 Duratorq-TDCi TYWA 2.0 85/115 Duratorq-TDCi KLWA 2.0 100/136 Duratorq-TDCi AZWC 2.0 100/136 Duratorq-TDCi UKWA 2.0 103/140 Duratorq-TDCi QXWA 2.0 103/140 Duratorq-TDCi QXWB 2.0 103/140 Duratorq-TDCi QXWC 2.0 103/140 Duratorq-TDCi UFWA 2.0 118/163 Duratorq-TDCi TXWA 2.2 129/175 Duratorq-TDCi Q4WA 2.2 147/200 Duratorq-TDCi KNWA 2.0 146/199 Duratorq-TDCi KNWB |
04-02-2014, 15:15 | #10 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
wystarczy kliknąć informacje na końcu rubryki wybranego kodu silnika np. QXWA ( średnica pierścienia uszczelniającego )
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 04-02-2014 o 15:19 |
