23-03-2017, 09:01 | #11 |
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
Odp: Zmiana działania świateł w międzylifcie
A czy takie działanie czyli DLR albo mijania (ale nie razem) były tylko w międzyliftach?
23-03-2017, 18:57 | #12 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
Na to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-03-2017, 19:43 | #13 |
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Przecież cały czas jest albo, albo. Sęk w tym, że w międzyliftach ledy miały tylko dwa piny i świeciły tylko jako dzienne, a pozycyjne były w halogenach. W poliftach dodali trzeci pin i funkcje pozycyjnych w ledach, a halogeny są bez małej żarówki. Chcesz żeby świeciły i dzienne i mijania razem, przepisy mówią chyba jasno co z czym może się świecić.
24-03-2017, 19:50 | #14 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 649
Pozostaje opcja wymiany DLR na te poliftowe, które przygasają po włączeniu się świateł mijania. To chyba jest zgodne z przepisami.
05-01-2020, 15:53 | #15 |
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Ford Galaxy, S-max
Silnik: 1,9TDI 110KM; 2,0 TDCI 163KM
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
Witam. Wiem, że wątek jest stary, ale może ktoś go jeszcze śledzi. Chciałem sprawdzić ile mam pinów w lampie i w związku z tym mam pytanie jak zdjąć wtyczkę z DRL. Próbowałem od góry ale nie dałem rady. Widziałem jedynie, że jest na niej od dołu jakaś czerwona blokada. Nie chciałbym połamać przy ciągnięciu na siłę.
Ostatnio edytowane przez chlebki ; 05-01-2020 o 15:55 |
06-01-2020, 13:15 | #16 |
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Czerwoną blokadę dociągasz lekko w tył, robi delikatne "pstryk", potem naduszasz ten "języczek" i delikatnie prawo-lewo ciągniesz do tyłu złącze. Wychodzi dość ciężko.
06-01-2020, 16:33 | #17 |
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
Dzięki za odpowiedź. Muszę chyba ją "zaatakować" z dołu bo po zdjęciu reflektora nie ma za dużo miejsca na dwie ręce. Nie mówiąc już o lewej stronie pod zbiorniczkiem spryskiwaczy.
