22-03-2017, 19:33 | #1 |
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 13
utrata mocy przy awarii ESP i błędy
Proszę doświadczonych fordowiczów o pomoc w diagnozie. Zaczął wyskakiwać mi błąd ESP i zaświeca się kontrolka. Podczas tego błędu samochodzik traci moc i wogóle nie ciągnie. Błąd wyskakuje w mokre dni. Podejrzewam jakąś wtyczke od czujnika i myślę że wilgoć robi swoje. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu samochód jedzie normalnie i nie ma błędu ESP. Podpiołem komputer i wyskoczyły mi następujące błędy. - BCMii ( Moduł kontroli nadwozia) *C1D21[/COLOR] - Moduł koła, - Usterka programowania *B1D18- Czujnik objętości, - Usterka wewnętrzna - ABS ( Układ przeciwpoślizgowy) *U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z modułu sterującego silnika/ układu przeniesienia napędu, Prosze pomóżcie zdiagnozować te błędy i podpowiedzcie jaki koszt i gdzie to najlepiej naprawić. Pozdrawiam Kaczmar Ford S-max 2.0 TDCI 2006r.[/B] |
23-03-2017, 16:04 | #2 | |
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Odp: utrata mocy przy awarii ESP i błędy
O ile sie nie myle to bledy ABS/ESP nie ograniczaja mocy silnika. |
24-03-2017, 15:15 | #3 |
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 13
w przyszłym tygodniu podjade do serwisu forda i opisze problem zobaczymy jak oni to zdiagnozują. Od razu dam odpowiedź bo widze że kilku forumowiczów ma taki sam problem
25-03-2017, 21:41 | #4 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
W moim przypadku błędy ESP i utrata mocy skończyła się wyświetleniem Awaria silnika i nie odpalaniem silnika. Okazało się, że to był czujnik położenia wałka rozrządu.
26-03-2017, 20:53 | #5 |
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 13
Z tego co dowiedziałem się przez weekend to może być jeden z czujników ESP przy jakimś kole i komputer czyta błąd. Samochód mógł wejść w tryb awaryjny i niestety odcina turbine bo ma zakodowane że samochód jest w poślizgu. Od wtorku zaczynam robić i szukać przyczyny. Zobaczymy czy błąd ESP i spadek mocy faktycznie jest połączone.
