Stary 03-09-2011, 10:43   #41
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej - LED
szkoda że nie można zamontować w miejscu właściwych halogenów w foce. ale odległość sie nie zgadzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. było by ładnie i bez dodatkowego montażu.
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2011, 11:00   #42
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Tak samo tylko że radzę koledzę że można wykorzystać wiązkę od halogenów mamy wtedy kontrolkę na desce od dziennych po połączeniu odpowiednich przewodów w module po przekręceniu stacyjki na kościach od halogenów pojawia się napięcie i świeci się kontrolka od halogenów na desce.przekażnik po to aby rozłączyć to połączenie(ledy zgasną) wtedy kiedy włączamy światła główne lub czujnik zmierzchu sam je włączy.Troszkę zabawy ale warto.
Stary 05-09-2011, 13:56   #43
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
proszę oto foty polecam wstawienie ringów w chromie od poliftowych halogenów zrobię zdjęcie jeszcze wieczorem
Typ Pliku: jpg IMG_0647.jpg (95.0 KB, 681 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0649.jpg (91.8 KB, 681 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Matych ; 05-09-2011 o 15:49
Stary 05-09-2011, 15:13   #44
Sender
Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
ładnie wygląda !
Stary 05-09-2011, 20:05   #45
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Jak zamontowałeś ringi, gdzie można je kupić i w jakiej kasie?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 20:54   #46
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Np. tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale trzeba umiejętnie podciąć plastikowe zaślepki głownie używałem szlifiereczki dremla
Stary 05-09-2011, 21:33   #47
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Matych, ładnie wyszedłeś na drugiej focie :-)))))))))
A światełka spoko. Jakbym wiedział od początku, że te halogeny to wieeelka lipa, to też bym tak zamontował.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 09:06   #48
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Napisał Sender Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Że jak? Która to odległość się nie zgadza?
"Światła te muszą być na wysokości co najmniej 25 cm od ziemi, ale nie wyżej niż 150 cm, maksymalnie 40 cm od bocznego obrysu pojazdu, a wzajemna odległość między nimi nie może być mniejsza niż 60 cm."
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 12:42   #49
Sender
Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
witam.
jeżeli coś źle zrozumiałem to sorki. ale myślałem że odległość między lampami do jazdy dziennej musi być 60 cm. a w fokach jest więcej - w halogenach.
czyli rozumiem że spokojnie moge montować tego typu oświetlenie i nie bać się kontroli na drodze ? nie ukrywam że kolega zamontował te lampy fajnie i profesjonalnie !!!!
pozdrawiam.
Stary 13-09-2011, 16:49   #50
neon2909
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Ja zamontowałem zestaw hella. Udało mi się go wyrwać za 550 zł. Używam od roku i jestem bardzo zadowolony. Dwie kontrole policji sprawdziły światełka i nie było zastrzeżeń. Próbowałem zamontować chromowane ringi ale światełka są za duże . Nie żałuję nie mam ramki od wlotu powietrza w chromie więc wszystko jest ok. Polecam
Typ Pliku: jpg IMAG0211.jpg (93.4 KB, 436 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0212.jpg (95.7 KB, 482 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0209.jpg (93.7 KB, 467 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez neon2909 ; 13-09-2011 o 16:53
neon2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
