26-12-2009, 21:21 | #1 |
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 7
1.8 16V często po odpaleniu gaśnie
Mam problem, posiadam mondeo z 95' roku silnik 1.8 i od pewnego czasu zdarzać mu się zaczęło że po odpaleniu na zimnym silniku pracuje ok.15 - 20 sekund a potem gaśnie. Czasem po drugim uruchomieniu jest już ok a czasem potrzebny jest trzeci raz. Silnik zachowuje się jakby zaczęło brakować mu paliwa (ale to tylko mój opis jak zachowuje się na 3-4sek. tuż przed zgaśnięciem)
Zakładam nowy temat bo to co znalazłem dotyczyło głównie silników wysokoprężnych. Ostatnio edytowane przez bobas61 ; 27-12-2009 o 09:54 |
27-12-2009, 13:23 | #2 |
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo RS mk1, Mondeo mk5
Silnik: mk1 2.0 pb, Mk5 2.0 Eb
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
Odp: mondeo mk1 1.8 16V czasem po odpaleniu gaśnie
Filtr paliwa kiedy wymieniany ??
Krokowiec wyczyść, przeczyść przepływkę.
Mondeo Mk1 2.0 RS Mondeo MK4 2.0 16V Titanium "S" Mondeo Mk5 2.0 EB Vignale |
02-01-2010, 14:10 | #3 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 7
Niestety nie pomogło. Ale zauważyłem, że wtedy gdy gaśnie uruchamia się z włączonym wentylatorem chłodnicy. Może czujnik temperatury silnika podaje błędne dane do komputera? Zaznaczam jednak że na tablicy rozdzielczej temperaturę pokazuje prawidłową.
02-01-2010, 18:30 | #4 |
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
JAk sie nie myle to sa dwa czujnik temp wkrexcone w termostat. Jeden od zegaró a drugi od komputera. Obejrzyj sobie wiązkę elektryczna silnika
-było Scorpio 2.0 DOHC -było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V) |
02-01-2010, 20:21 | #5 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
Tak, są dwa czujniki temperatury, górny do komputera, a dolny, (pod wężem łączącym termostat z głowicą) do wskaźnika.
07-01-2010, 21:15 | #6 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 7
Problem rozwiązany po wymianie czujnika temperatury.
Autko super, jak wcześniej. |
11-01-2010, 18:28 | #7 |
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Witam a który czujnik trzeba wymienić mam taki sam problem bo są dwa podobno i jaki jest koszt czujnika około moje mondeo to 1993 mk1 1,8 16v ?
17-01-2010, 16:50 | #8 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 7
wymieniłem ten od góry i jak na razie jest ok.Wydatek to 27 zł. ale to zależy od tego jakiego wybierzesz sobie producenta.Sorki że tak długo nie odpowiadałem ale mam cały czas problemy z elektrycznością
17-01-2010, 19:00 | #9 |
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Właśnie u mnie też mam problem z elektryką całą wiązkę mam do wymiany co idzie pod deskę masakra ale narazię jeżdżę w lecie się za to zabiorę dzięki za odpis pozdrawiam
20-01-2010, 15:14 | #10 |
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Byłem z problemem na warsztacie u kolegi wymienił mi chyba 3 przewody elektryczne co idą od zapłonu jak się auto przełącza na gaz lub benzynę były stare sparciałe i robiły zwarcie przez to się wyłączało auto i gasło także tu też trzeba szukać problema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
