Stary 29-11-2011, 20:27   #1
pio01
Zarejestrowany: 20-11-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie czerwona kontrolka z wykrzyknikiem w kole zebatym - co oznacza??
Witam.Od 2 tyg. mam focusa 2 1.8tdci 06r. Mam mały kłopot bo czasami zaswieci mi sie czerwona kontrolka z wykrzyknikiem w kole zebatym. Szukałem odp co to moze byc i niewiem. W ksizace od auta nie znalazłem opisu tej kontrolki[ksiazke sciagnełem z neta bo miałem w innym jezyku ale to chyba taka sama jak oryginał] Gdzies w necie wyczytałem ze to kontrolka wielofunkcyjna ale za duzo mi to nie mówi. Dokładnie nie moge powiedziec kiedy sie zapali bo sam nim nie jezdze, ale chyba przy przyspieszaniu. Z góry dzieki za odp.
pio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 21:35   #2
kammm
Avatar kammm
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 17
Domyślnie Odp: czerwona kontrolka z wykrzyknikiem w kole zebatym - co oznacza??
Ja mam co prawda tylko instrukcje do mk1, ale pewnie kontrolki pełnią tą samą funkcję. Według książeczki jest to wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza: Automatyczna skrzynia biegów/układ chłodzenia. Na Twoim miejscu podjechałbym do jakiegoś mechanika z kompem sprawdził jakie błędy są i szukał problemu.
kammm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 19:41   #3
Onn345
Zarejestrowany: 30-11-2011
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115km Manual
Napisał pio01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest kontrolka odd temperatury powietrza jezeli temp jest 0 lub nizsza zaswieci sie czerwona lampka jezeli temp jest 4 stopnie lub nizsza do 1 stopnia pali sie pomaranczowa
Onn345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 19:46   #4
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Onn345 co za bzdury piszesz. To o czym piszesz to ikonka ze śnieżynką
A kolega napisał wyraźnie
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Stary 30-11-2011, 21:06   #5
gustaw1964
Zarejestrowany: 14-08-2010
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCi
U mnie tak się działo, gdy zabrakło płynu ELYOS, (do tego swieciła jeszcze żółta kontrolk silnika).
gustaw1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 20:39   #6
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Ale w tym silniku nie ma chyba filtra cząstek stałych tylko w 1,6 i to tych mocniejszych bo w 90 Km też nie ma.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 22:19   #7
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Bosko!
Każdy amateur zakłada tu dwa tematy:
1. Dlaczego świeci mi się podświetlenie liczby kilometrów po zamknięciu auta
2. Co oznacza czerwone koło zębate
wrrrr....
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 21:32   #8
pio01
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
jezeli kolega Maureliusz wie co oznacza ta lampka to mogłby wyjasnic nie mieszkam w Polsce i mam odrobine problem dokładnie dogadac sie w Fordzie chociaz i tak zamiaruje jutro jechac ale chetnie przeczytam kolegi wypowiedz.Dzieki
Stary 02-12-2011, 22:23   #9
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Niestety nie powiem, bo...trzeba odczytać kody błędów. Dopiero one rozszyfrują ten znaczek. Ten znaczek pojawia się jako komunikat błędu.
Powiedz im tak:
Could you connect my car to IDS and read all faults/errors. Nothing more:-)
Potem wrzuć te błędy tutaj to może coś się wymyśli. Niech nic więcej nie robią, bo Cię potem skasują. Wstępnie to może być np. przeładowanie turbo.
Stary 04-12-2011, 08:19   #10
adriaan1989
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Miałem to samo w 1.6tdci. Miałem do wymiany uszczelniacze przy wtryskach.
adriaan1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
