Stary 30-03-2010, 18:05   #1
lukaszek325
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Wymiana filtra paliwa
Mam Forda Focusa z 12.2005 1.6 TDCi i potrzebuje sie dowiedzieć czy przy przebiegu 110 000 powinienem wymienić filtr paliwa, jeżeli tak to koniecznie proszę o informacje czy wystarczy go zamontować i sam sie odpowietrzy czy tez muszę zalać go paliwem. PIlnie proszę o opinieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszek325 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 18:09   #2
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa
Wypadało by wymienić filtr wraz z wymiana oleju i pozostałych filtrów.
Zalewaj bo liczenie że odpowietrzy się sam może okazać się zgubne.
Na bank zalej!!!!!!
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 18:50   #3
waldek72
Avatar waldek72
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
odradzam wymianę samodzielną, w razie zapowietrzenia (co przecież jest częste) ciężko się odpowietrza. wymiana filtra w warsztacie 30 zł, filtr filtrona 74 zł.
waldek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 20:09   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Napisał lukaszek325 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w każdym dieselu filtr trzeba zalac
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 20:51   #5
krzy04
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 94
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, radze kkupowac filtry bosch. Foczki akceptują je najlepiej, pozdrawaim
krzy04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 21:38   #6
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
Napisał krzy04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po czym wnosisz? Bo ja mam oryginał i też całkiem nieźle sobie Foczka z nim radzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 14:30   #7
RedHat
Avatar RedHat
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Czesc,
Co prawda mam 'ciut inne' auto, ale napisze tak czy tak : wymienialem filtr w miniony weekend, zalalem paliwem za pomoca strzykawki (trzeba zalewac obowiazkowo), podlaczylem, odpalilem silnik i wszystko bylo ok, nie zgasl po chwili (jak to sie czesto zdarza), nawet sie nie zająknął. Po co placic komus 30zl za to w warsztacie jak mozna zostawic sobie ta kase w kieszeni. Dojazd do warsztatu, czekanie az zrobia i powrot z warsztatu to duzo wiecej czasu niz samodzielna wymiana. U mnie przynajmniej trzeba odkrecic tylko jedna srubke, zeby wyjac filtr..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus Pokus
Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS
Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS
RedHat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 15:55   #8
mtm72
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 16-10-2008
Silnik: 1,6 TDCi 115 KM
Postów: 40
nie wiem skąd macie taki tani filtr...
Ja kupowałem oryginał w EW Car i bolało 175,00...
Koniecznie zalej - jak nie, to kłopociki będą... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.
mtm72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 16:44   #9
Hetfield
Witam, nie wiem jakie są filtry w MK2 ale mój kosztował jakieś 40 zł z (podgrzewaczem), mechanior, który go wymieniał miał wysokospecjalistyczne urządzenie wyposażone w procesor PentiumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w postaci gumowej gruszki z wężykiem.Gość włożył to urządzenie do filtra i zaciągnął paliwo.Proste?Proste.
A filtry wymieniajcie przed zimą bo ja przy -26 nie odpaliłem zamarzło paliwo w niewymienionym filtrze.
Ostatnio edytowane przez Hetfield ; 31-03-2010 o 16:51
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 20:42   #10
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
1. Filtr paliwa w 1.6 TDCI wymienia się co 60 000 km (a nie wraz z filtrem oleju),
2. Filtr kosztuje w EwCarze jakieś 100 lub 165zł (powyżej 2007roku),
3. Filtr jasne, że trzba zalać, a dodatkowo jeszcze pompką lub usta-usta wyciągnąć paliwo (a raczej wszystkie powietrze)
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
