Stary 05-04-2010, 13:05   #1
strzelec_1977
Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: ford focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Dymi podczas jazdy
Witam, jestem szczesliwym posiadaczem MK1 1.8tdci od 5lat,
ale mam problem,ktory mysle w koncu rozwiazac.
Podczas dodawania gazu, zwykle powyżej 2,200ob/min na każdym biegu,
moje auto mocno dymi,wręcz kopci. Najbardziej jest to widoczne wieczorem/nocą w świetle aut z tylu jadących.
Czy jest na to rada? bo wstyd tak jeździć...a myślę kolejne lata auto jednak eksplantowac (szalenie fajny samochód).
stan faktyczny:
MK1 / 2003r / 1.8TdCi 100KM / 120tys km przebiegu bez większych awarii / kupiony z 54tys km przebiegu.
W ciągu ost 5lat wymieniłem:
tarcze + klocki / przegub prawy przód / linka hamulca ręcznego /
ostatnio dwu-mas,sprzęgło i inne el przy okazji tej wymiany.
Regularnie jeżdżę na przeglądy / wymieniam filtry / płyny.
Auto oszczędzam, nie wyłączam silnika przed upływem 2min po zatrzymaniu (z uwagi oczywiście na turbinę)...jeżdżę czasem dynamiczniej niż zwykle,ale w granicach rozsądku.
Proszę o rade, jeśli komuś się już udało z tym problemem poradzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
strzelec_1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 19:25   #2
Sagrus
Avatar Sagrus
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Vectra A 1.6 ,Focus 1.6,VW T4 2.4d
Silnik: 1.6 1.6 2.4d
Rocznik: 1993 1999 1994
Postów: 126
Domyślnie Odp: Dymi podczas jazdy
stary jak przyciśniesz gaz w deche to kopcisz jak komin przy dieslach tak jest.moze to byc ropa,świece zarowe do wymiany albo cos innego ale przy dieslu nie zmienisz tego dymkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.heh
Sagrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 19:31   #3
kruko
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 48
Witam ja na twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenie wszystkich rur podciśnienia (prowadzące od intercollera do turbiny) twój samochód możne łapać jakieś lewe powietrze wtedy ma prawo kopcić w momencie kiedy wł. sie turbina pozd
kruko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 19:43   #4
strzelec_1977
Silnik: 1.8 tdci
Dzieki,za sugestie. Uzytkownicy innych diesli sugerowali swiece,
ale o przewodach podcisnienia nie...zatem dwa punkty do sprawdzenia heh
Ktos mi sugerowal zawor egr,ale to akurat wydaje mi sie malopradopodobne.
Dzieki i pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2010, 19:45   #5
kruko
Imię: Krzys
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 48
prosze bardzo polecamy sie na przyszłość jak cos znajdziesz daj znac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2010, 21:20   #6
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Wina świec to na pewno nie jest- one przestają działać chwile po zapłonie więc nie mają nic do tego.
Jeśli występuje faktycznie nadmierne dymienie, to bardziej skłaniałbym się do zaworu EGR.
Ewentualnie proponuję go trochę przedmuchać, tzn. jakiś odcinek drogi pokonywać nie żałując pedału gazu i obrotomierza ;-).
Jak już napisali poprzednicy- klekot musi czasami zadymić- jak nie zadymi tzn. że jest zepsuty ;p
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 15:49   #7
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Przede wszystkim nie przewody podciśnienia tylko ciśnienia z turbiny czyli bałwanki. Kopceniem nie przejmuj się. Jak ciśniesz do podłogi to musi trochę zadymić. No chyba, że to zasłona dymna i auta za tobą zatrzymują się :-) Zrób tak jak radzi kuba - kilka km ostro w palnik i będzie dobrze.
BTW Chłodzenie turbiny przez 2 min to moim zdaniem przesada. Nawet po 200 km na autostradzie 1 min wystarczy. Po normalnym użytkowaniu nawet 20 sekund.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 19:32   #8
Asphyx
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Focus Kombi
Silnik: TDCI
Postów: 41
u mnie jest tak samo powyzej 2500 dymi ( nawet samochod taki samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
zaslepilem EGR nic nie dalo, wywalilem katalizator nic nie dalo
Asphyx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 20:30   #9
RedHat
Avatar RedHat
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Polecam czyszczenie kolektora dolotowego. Pracochlonna i brudna robota, ale efekt murowany. Sprobuj zdjac rure, ktora dochodzi do kolektora po lewej stronie zaworu EGR, taka duza czarna, elastyczna. Jak zdejmiesz to wsadz tam palucha, a gwarantuje, ze wyciagniesz wielkie grudy smoły czy jakkolwiek nazwac to, co tam jest. Trzeba wyjac caly kolektor z zaworem (jeden element), zaopatrzyc sie w szczotki do butelek (probowek) o roznych rozmiarach, wymoczyc to porzadnie w nafcie albo benzynie, posiedziec troche ze szczotkami i browarami (bez papierosow - pamietamy o benzynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), znowu wymoczyc i posiedziec, dokladnie wyplukac i wysuszyc, zamontowac i cieszyc sie duzo wiekszym 'kopem' oraz praktycznie zerowym kopceniem. Metoda dla osob o mocnej glowie ze wzgledu na dlugie moczenie nie tylko kolektora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie moga byc rowniez popekane balwanki etc., ale nawet po naprawie ewentualnych pekniec polecam powyzsze czyszczenie, auto chodzi jak nowe i odzyskujesz przyjemnosc z jazdy. Kopcenie zmniejsza sie drastycznie. Przetestowane na moim Focusie, dziala w 100%, brak efektow ubocznych - po czyszczeniu jezdze juz ponad pol roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus Pokus
Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS
Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS
RedHat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 20:44   #10
Asphyx
Model: Focus Kombi
Silnik: TDCI
Postów: 41
Ooooo lubie browary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (kto nie lubi) bede mial chwile czasu i biore sie do roboty dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Asphyx ; 06-04-2010 o 21:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
