Stary 09-12-2009, 18:24   #1
akrim
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Migająca czerwona dioda po prawej stronie licznika kilometrów-co to jest?
Jak w temacie- chodzi o to czy czerwona dioda po prawej stronie ekranu z licznikiem km i wyświetlaniem komunikatów powinna mrugać podczas jazdy? Dodam, że żadne kounikaty sie nie wyświetlają, a dioda miga z różną częstotliwością. O co więc chodzi?
akrim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 20:40   #2
sledzx
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: Focus MK II
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Domyślnie Odp: Migająca czerwona dioda po prawej stronie licznika kilometrów-co to jest?
mam ten sam problem, czy ktoś wie co może być przyczyną takiego migania bez wyświetlenia się żadnego komunikatu?
Z góry dziękuje za pomoc.
sledzx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2011, 11:04   #3
RedHat
Avatar RedHat
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Ciezko powiedziec, moze pada jakis czujnik ? W instrukcji obslugi od str. 91 jest tabelka, w ktorej jest napisane w jakich sytuacjach zapala sie czerwona lampka ostrzegawcza, w zaleznosci od wersji oczywiscie, mozna by sprawdzic cos w tym kierunku ? Instruckje mozna pobrac : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Focus Pokus
Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS
Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS
RedHat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:49.
