Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 25-02-2013, 20:59   #1
chuudy93
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: '97
Wink Wymiana licznika na nowszy z obrotomierzem
Po pierwsze szukałem na forum ale nie znalazłem owego tamatu o zmianie licznika w kaczuszce, jeśli byłem ślepy to poproszę link. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do rzeczy: Jako użytkownik kaczusi ostatnio przeglądałem części na allegro z czystej ciekawości i natknąłem się na 2 rodzaje nowszych liczników, jeden z cyfrowym przebiegiem i kontrolką rezerwy(o ile się nie mylę) a drugi już z obrotomierzem i resztą bajerów z pierwszego.
Pytanie z mojej strony jest czy istnieje możliwość wymiany licznika standardowego na nowszy?, czy muszę coś przerabiać aby go wpiąć?, jak to wygląda z obrotami?
Czy jest sens wymiany?
Z góry dziękuję. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chuudy93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 09:40   #2
reven890
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Ford Ka MK1
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1997
Postów: 21
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na nowszy z obrotomierzem
z tego co się dowiedziałem to nie da się wrzucić licznika z obrotomierzem gdyż jest sterowany elektronicznie a ten bez niego jest na linkę...
reven890 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 16:43   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Nie da się pobrać sygnału dla szybkościomierza z czujnika VSS tego, z którego sygnał czerpie komp silnika? Tak jest to rozwiązane w Escortach z licznikiem elektronicznym.
Tu bardziej chodzi o to czy liczniki są takie same i dadzą się przymocować, wejdą w deskę rozdzielczą.
Trzeba sprawdzić czy czujnik paliwa w baku podejdzie pod wskaźnik w liczniku (w escorcie zegary el. pokazywały odwrotnie paliwo), czy obrotomierz będzie poprawnie pokazywał na sygnale z EEC V (jeśli komp ma taki sygnał wyprowadzony) lub sygnale dla cewki zapłonowej lub wtryskiwaczy.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 28-02-2013 o 16:51
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 18:35   #4
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Liczniki wielkościowo są takie same i pasują. Problem to jednak odpowiednie sygnały z czujników. Ostatnio montowałem cały komputer pokładowy a Audi i tam np podpiąć się pod Ecu (sygnał spalania) nie było problemu ale np z czujnika temp który jest też potrzebny trzeba było już odszukać sygnał wzmocniony.
Osobiście mam dwa zwykłe wskaźniki/liczniki w domu i jestem w stanie przprowadzić testy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 14:07   #5
MAiMER
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: FUSION ELEGANCE / KA
Silnik: 1,6 16V / 1.3
Rocznik: 2002 / 1996
Postów: 39
Napisał vic86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to kiedy można liczyć na jakieś rezultaty testów (manual jak założyć licznik z obrotomierzem) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAiMER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 18:14   #6
umanek82
Imię: Luk
Zarejestrowany: 02-02-2012
Model: KA mk1
Silnik: 1.3i
Rocznik: '99
Postów: 37
Witam ja też jestem zainteresowany taką modyfikacją
umanek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 16:02   #7
vic86
Avatar vic86
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
Napisał MAiMER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę znaleźć wolne środki i czas jednak w chwili obecnej całą moją uwagę pochłania CCCO
Stary 06-03-2013, 18:03   #8
umanek82
Imię: Luk
Model: KA mk1
Silnik: 1.3i
Rocznik: '99
Postów: 37
Witam mam już licznik na stole i znalazłem rozpiskę pinów w następnym tyg próby modyfikacji i podpięcia
Stary 18-03-2013, 21:17   #9
MAiMER
Postów: 39
Napisał umanek82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakieś rezultaty? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 24-03-2013, 19:20   #10
umanek82
Imię: Luk
Model: KA mk1
Silnik: 1.3i
Rocznik: '99
Postów: 37
Witam rezultaty takie kontroli da radę bez problemu przerobić kwestia obrotka to podpięcie się pod kompa identycznie jest z prędkościomierzem zostaje tylko wskaźnik paliwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
