13-03-2013, 18:40 | #1 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: ford ka
Silnik: 1300
Postów: 16
czerwona dida w zegarku
Witam. U mojej kobiety w KA zapalila sie kontrolka silnika na desce rozdielczej i w tym samym czasie zapalila sie ta mala dida na zegaru w srodku. Jak sie ja nacisnie to sie ustwia zegarek. Wydaje mi sie ze ona byla przezroczysta a jak sie zamknie auto to mrugala. Teraz sie pali non stop na czerowono. Co to moze oznaczac? Dzieki za pomoc
14-03-2013, 07:33 | #2 |
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 2000
Postów: 46
Odp: czerwona dida w zegarku
no jak pali sie kontrolka silnika to znaczy, ze cos jest nie tak z silnikiem. trzeba to zdiagnozowac, jak potrafisz sam to rob, jak nie to do mechanika.
14-03-2013, 10:41 | #3 |
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
ta dioda jest od imobilasera taka kontrolka
14-03-2013, 23:23 | #4 |
Imię: piotr
Model: ford ka
Silnik: 1300
Postów: 16
teraz zauwazylem ze jak jest zimny to mu skacza obroty i szarpie na wolnych obrotach. Obroty spadaja do 500 i podnosza sie do 800. Mechanik nie mogl sie polaczyc z kompem. Co to moze byc sonda lambda? pozdr
15-03-2013, 09:04 | #5 |
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
mozliwe ze byłaby sonda lambda lecz podjechał bym do kogos kto podłaczy kompa bo nie kazdy komputer umie sie skomunikowac tak maja starsze fordy
15-03-2013, 15:47 | #6 |
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
sondę można samemu sprawdzić zwykłym multimetrem. Ma działać w zakresie < 1V.
W zależności od obrotów zmienia się wartość od 0.4 do 0.8V (przeważnie tak jest). |
18-03-2013, 01:06 | #7 |
Imię: piotr
Model: ford ka
Silnik: 1300
Postów: 16
Wczoraj bylem u dwoch magikow. Jeden zczytal blad czujnika walu korbowego czy lancuszka i stwirdzil ze lancuch sie rozciagnal i do wymiany. Drugi magik ten sam blad ale powiedzial ze czujnik tylko do wymiany i bedzie ok. Dzis Kaczka juz wogole nie odpalila. Moja kobieta tydz temu wyjezdzila caly bak paliwa ze az stanela. Czy mozliwe jest ze zawalila syfem filtr paliwa i ten blad czujnika pochadzi od nie popsutego czujnika a od tego ze przy ciezkim rozruchu(zawalony filtr) wywala ten blad. Oraz czy mozliwe jest ze przy przebiegu 100tkm lancuch sie tak juz rozciagnal? Prosze o pomoc
18-03-2013, 06:32 | #8 |
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
a jesteś pewny że to 100kkm??
http://www.fordclubpolska.org/mojeauto2.php?id_auta=627 |
18-03-2013, 08:03 | #9 |
Imię: piotr
Model: ford ka
Silnik: 1300
Postów: 16
Tak na 100000%. CZy mozliwe aby lancuszek sie rozciagnal?
18-03-2013, 09:54 | #10 |
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
tak łancuszek sie zaqwsze w jakims procencie sie rozciaga ,ale bys słyszał stuki od niego a jezeli chodzi o bład czujnika to jezeli nie zapala albo zapali i zaraz zgasnie
