11-08-2008, 11:58 | #11 |
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Re: Opinie o świecach i przewodach zapłonowych.
Zachęcają mnie do NGK (185 za komplet). Mam spory upust. Chyba się skuszę.
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001 |
12-08-2008, 16:37 | #12 |
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: galaktyka
Silnik: 2.3 benz-gaz
Rocznik: 1997
Postów: 36
Witam! Oldamo jak wymieniać to świece i kable jednocześnie i tj samej firmy,najlepiej NGK lub Motokraft .Sprawdziłem to na na własnym przykładzie.Powodzenia :fcp29
12-08-2008, 19:37 | #13 |
Zarejestrowany: 29-04-2008
Witam wszystkich ,mam pytanko czym objawiajom sie złe przewody lub swiece .Jakie objawy ma ałto ?
13-08-2008, 10:12 | #14 |
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: WGR
Silnik: 2.8 v6
Rocznik: 1996
Postów: 33
Mam świeżo założony gaz i walkę ze świecami/ kablami. Oczywiście w warsztacie LPG wymieniono mi zestaw na nowiutkie NGK i jest big Qpa :-( na początku było w miarę ok, ale po przejechaniu paruset km przestał palić jeten garnek. Dojechałem do Niemiec na 5 baniakach. Okazało się, że pękł izolator świecy i wypalił gumę w przewodach, więc cały prąd szedł w silnik. Odwiedziłem w Niemczech kilka serwisów i w końcu kupiłem w salonie VW oryginalny kabelek Beru za 30 Eur. Do tego świeczkę bosha (innej lepszej w okolicy nie było) i na razie jest tak jak na początku założenia gazu.... czyli mogło by być lepiej. Gdy wrócę do Polski to będę ten szajs reklamował.. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz - dlaczego jest problem tylko z tym jednym konkretnym garnkiem (środkowy od kabiny) poprzedni kabel NGK też miał mi na tym cylindrze przebicia.
04-09-2008, 20:47 | #15 |
Zarejestrowany: 21-05-2007
Silnik: 2,0 TDDI 115KM
Postów: 168
Wreszcie kupiłem MOTORKRAFTY!!!
Jak zamontuję to podzielę się wrażeniami :fcp29
Galaktyka poszła do komisu |
05-10-2008, 12:14 | #16 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Ja ok 2 tygodni temu wymieniłem świece i przewody zapłonowe. Za komplet zapłaciłem 412 złotych w serwisie forda - oczywiście motorcraft ( świece 160zł/4szt reszta to przewody)
Mam nauczkę z corsy że kupowanie świec w byle sklepie z byle katalogu nie popłaca- Corsa A 1991r Świece GM w serwisie 10 zł/szt chodziły jak złoto na gazie 30 000 km.
Akwarystyka jest super!!!! |
05-10-2008, 12:20 | #17 |
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
06-10-2008, 19:47 | #18 |
Zarejestrowany: 14-06-2008
Model: galaxy ghia
Silnik: 2,3
Rocznik: 1999
Postów: 12
06-10-2008, 23:48 | #19 |
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Chciałem kiedyś zaoszczędzić ale kupiłem przewody Santech pochodziły 2 miechy i co kupiłem Champion i jest ok świece NGK jak na razie jest ok wilgoć nie robi różnicy śmiga i pali bez problemu :fcp26
07-10-2008, 06:51 | #20 |
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
komplet swiec motorcfafta do silnika 2.0 8V kosztuje 40zł, więc 160zł to nieźle przepłaciłeś. podejrzewam, że dali ci platynówki co nie bardzo dobrze chodzą na gazie. do tego silnika mają być świece AGPS 22C1 (ze zwykłą elektrodą) są też identyczne AGPR 22P1 z platynową ale tam przerwa jest 1,1mm co jest nie właściwe dla gazu.
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d |
