Stary 03-11-2012, 21:00   #1
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Domyślnie Niewłaściwy rozruch zimnego 1.8 tdci. Film i opis w treści postu.
Witajcie,
generalnie jak w temacie jest napisane chciałem zaczerpnąć informacji od ludzi którzy się znają na dieslach i je użytkują czy taki rozruch jest normalny dla tego silnika.
Ja wcześniej miałem benzyniaki i trochę mnie denerwuje kultura pracy zimnego silnika (tak jakoś się tłucze przez chwilę, do momentu aż się trochę nagrzeje silnik) dlatego nagrałem kilka filmików z porannego odpalania.
godzinia 7:26 ; temperatura na zewnątrz 0 stopni ; odpalanie
godzina 7:28 ; rozgrzewa się
godzina 7:30 ; rozgrzewa się
godzina 7:40 ; temp. silnika 60 stopni wg wskazówki ; po przejechaniu ok 4 km
godzina 7:56 ; po przejechaniu ok 8 km
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 09-11-2012 o 19:38
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 22:24   #2
Pilip
Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 Tdci po witaminkach od Mayaka
Postów: 20
Domyślnie Odp: rozruch zimnego 1.8 tdci
Kolego. Na mój gust to świeczki żarowe sobie posprawdzaj, bo rzeczywiście jak jest zimny to brzmi jak diesel z U-boota.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba już nie dają ciepełka.
Ostatnio edytowane przez Pilip ; 04-11-2012 o 09:30
Pilip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 23:13   #3
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Popieram, świece żarowe do sprawdzenia.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 23:52   #4
Mondeo'03
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-01-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 53
To samo miałem w V50-tce w zeszłą zimę i teraz w Mondku. Chodził jak czołg dopóki się nie rozgrzał + zasłona dymna z tłumika. Wymiana świec pomogła więc i Tobie radzę je sprawdzić w pierwszej kolejności.
Mondeo'03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 11:31   #5
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Porównując pracę twojego zimnego silnika a mojego to u mnie jest o niebo lepiej ( chociaż kulturą pracy nie grzeszy ). Co do świec to owszem sprawdź, ale u mnie jak były padnięte to nie chodził tak jak twój. Dodam że palił do -17 stopni na 2 świece i jedyny mankament był taki że falowały obroty.
Twój się strasznie tłucze, nie wiem jak to na żywo słychać ale ja nie pamiętam żeby mój się tak tłukł.
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 11:48   #6
kryzys
Avatar kryzys
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Domyślnie Re: rozruch zimnego 1.8 tdci
Na "żywo" to aż tak strasznie się nie tłucze jakby to wynikało z nagrań, zauważyłem też że przy zimnym jak zapalam to rzeczywiście dymek siwo-grafitowy puści ale jak już działa to nie dymi. Co do odpalania to odpala zawsze aczkolwiek zdarzyło mi się ze 2 razy jak zapalałem z samego rana że prawie zapalił ale jakby na którymś cylindrze nie załapał i w zasadzie nie zapalił - musiałem drugi raz zakręcić nim i wtedy bez problemu odpalił.
Skoro mówicie żeby świece sprawdzić to tak będę musiał zrobić jak tylko trochę czasu znajdę. Dodam jeszcze że żadnych błędów nie wykrywa komputer pokładowy w samochodzie.
Stary 04-11-2012, 14:44   #7
salom
Co mają świece żarowe, które tylko pomagają w rozruchu silnika , do glosnej pracy silnika.
Według mnie, rano, lub po długim postoju po uruchomieniu silnika diesla trzeba go rozgrzewać na wyższych obrotach, 1500 do 1800 obr. Szybciej się nagrzeje, nie będzie stukał, to nie benzyniak.
Ostatnio edytowane przez salom ; 04-11-2012 o 15:05
Stary 04-11-2012, 15:28   #8
Damian
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
To mają, że po uruchomieniu silnika następuje etap jego dogrzewania. Osoby posiadające dodatkową kontrolkę od świec żarowych dobrze wiedzą o czym mowa. Świece grzeją przed uruchomieniem silnika w celu ułatwienia rozruchu, a także po uruchomieniu silnika w celu zmniejszenia toksyczności spalin i poprawy kultury pracy silnika. Naturalnie czas dogrzewania świec po uruchomieniu jest sterowany przez komputer w zależności od panującej na zewnątrz temperatury.
W skrócie... ma idealnie palić, a po uruchomieniu silnika ma chodzić jak przystało na nowoczesnego diesla.
Czyli bez klepania, stukania itd.
Ostatnio edytowane przez Damian ; 04-11-2012 o 15:32
Stary 04-11-2012, 19:32   #9
kryzys
Avatar kryzys
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Damian masz racje, ostatnio trochę czytałem o tym i prawde piszesz. Zakładam że wymienia się komplet świec razem a nie tylko wadliwe?
Stary 04-11-2012, 19:46   #10
salom
Damian, miałbyś 100 procentową rację co napisałeś, ale pod warunkiem gdyby ten silnik miał 60 tys przebiegu, a nie 260 tys. Silnik diesel ma zapłon samoczynny, czyli sprężone powietrze do okreslonej temperatury, i wtrysk paliwa w odpowiednim momencie. Reszta to tylko automatyka która pomaga przy rozruchu. Silnik zimny potrzebuje wyższych obrotów aby równo pracował.
Ostatnio edytowane przez salom ; 04-11-2012 o 19:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
