Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 05-03-2013, 16:45   #1
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Domyślnie Łącznik stabilizatora - prawidłowe przykręcenie
Jak powinien być przykręcony łącznik stabilizatora? Czy przy kolumnie Mc Person od strony koła powinna być nakrętka czy łącznik? Ja mam od strony koła nakrętkę na kolumnie i łącznik na drążku.
Przy maksymalnym skręcie łączniki mi trą o blachę i próbuję ustalić czemu tak jest. Zawieszenie nie ma luzów i nie widać uszkodzeń poza tym tarciem. Promienie skrętów są równe bo kierownica się o tyle samo obraca w lewo i w prawo, trze z obydwu stron. Problem występuje odkąd mam Kaczuszkę ale myślałam, że to tarcie pochodzi od luzów na gumach drążka stabilizacyjnego. Teraz chcieliśmy obadać wreszcie ten problem i zauważyliśmy, że gdy jedno koło jest podlewarowane to na tej stronie łącznik leży na blasze jak na fotce. Gdy przy maksymalnym skręcie na nierówności podbije przód do góry to słychać głośny zgrzyt.
Typ Pliku: jpg SP_A1725.jpg (72.4 KB, 54 wyświetleń)
Iza
Ostatnio edytowane przez Izabelka ; 05-03-2013 o 17:27
Izabelka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 19:21   #2
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Domyślnie Odp: Łącznik stabilizatora - prawidłowe przykręcenie
jak ściągniesz koło, to na kolumnie McPhersona widzisz nakrętkę i resztę gwintu łącznika, patrząc na stabilizator widzisz łącznik, a z drugiej strony (od wew.) jest nakrętka.
zrób lepsze zdjęcie.
wygląda to tak:
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 19:48   #3
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Czyli mam prawidłowo przykręcone łączniki.
No nic, mechaniki będzie wymieniał gumowe osłony na maglownicy to może coś wymyśli.
Iza
Stary 05-03-2013, 20:28   #4
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
objawy są takie same z 2 stron? może masz za długie łączniki wsadzone?
musiałabyś zrobić lepsze zdjęcia i wtedy można myśleć co jest źle.
Stary 06-03-2013, 16:00   #5
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Mi też kiedyś obcierało aż zamontowałem z BMW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wytrzymalsze długość ta sama i 1,5 roku babskiej jazdy po dziurach wytrzymują jak nic
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 16:26   #6
mmrowa
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: Focus Mk III
Silnik: 2,0 TDCi
Napisał vic86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z jakiego modelu BMW łączniki pasują do KaczoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mmrowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
