Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 24-04-2013, 14:00   #1
Ziemniak94
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Question Geometria kół
Ostatnimi czasy pojechałem na kanał naprawić tłumik, po dostaniu się praktycznie pod sam silnik zauważyłem, że mam strasznie zjechane opony (wewnętrznie). Poprosiłem dziadka o pomoc i on swoimi sposobami (stary mechanik) stwierdził, że trzeba zrobić geometrie kół. Niestety nie był pewien jak dokładnie się zmienia kąt pochylenia kół w tym modelu.
Proszę o jakieś wskazówki jak zmienić kąt nachylenia tych kół.
Pozdrawiam Jakub.
(Ford Ka MK1.)
Ostatnio edytowane przez Ziemniak94 ; 24-04-2013 o 14:01 Powód: Błąd w prefiksie
Ziemniak94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 21:19   #2
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Domyślnie Odp: Geometria kół
Jeśli książka "Sam naprawiam Ford KA" nie kłamie to pochylenie przednich kół nie jest regulowane a jeśli przechył nie mieści się w normie tzn, że któryś element zawieszenia jest skrzywiony. Regulować można tylko zbieżność kół i od sprawdzenia zbieżności zacznij.
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.JPG (43.9 KB, 29 wyświetleń)
Iza
Izabelka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 21:57   #3
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
u nas zjadło opony od środka jak się tuleje posypały na dole
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 08:27   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Potwierdzam... jak padną tuleje to autko ścina oponki od środka bo przy przyspieszaniu/hamowaniu koła się samoczynnie schodzą lub rozchodzą.
Najlepsze wyjście to wjechać na szarpaki i sprawdzić luzy a jak będzie ok to sprawdzić czy zbieżność jest prawidłowa. Przed zbieżnością najpierw wjedź na szarpaki żeby nie było tak, że zapłacisz za zbieżność a masz luzy i kasa w błoto poleci.
Stary 25-04-2013, 09:48   #5
Ziemniak94
Imię: Jakub
Model: Ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Dobra dzięki za pomoc dam znać dalej jak mi idzie z tymi kołami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2013, 10:58   #6
Tom2
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-07-2013
Model: skoda
Silnik: 2
Jest taki jeden dobry punkt gdzie robią przeglądy ale ogólnie wiadomo że sa fachowcami od geometrii kół. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jest tak że jak sobie u nich zrobisz geometrię (jeżeli potrzebna) to Ci sprawdzaja całe zawieszenie za darmo i mówią co by było dobrze zrobić itd. a normalnie kosztuje 20zł wiec to tez majątek nie jest.
Tom2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
