Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 14-05-2013, 10:37   #1
sebadelta
Imię: seba
Zarejestrowany: 14-04-2013
Model: ford ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 98r
Smile kontrolka rezerwy czy jest???
witam kupiłem forda ka z 98r i niewiem czy jest w nim rezerwa niby kontrolka jest zapala sie po właczeniu auta ale juz mam na czerwonej kresce i jeszcze nie pali sie czy jest ta rezerwa czy nie???
sebadelta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2013, 12:59   #2
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Domyślnie Odp: kontrolka rezerwy czy jest???
Masz zegary jak w linku? Która kontrolka Ci się zapala? W takich zegarach nie ma lampki rezerwy paliwa.
Iza
Izabelka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 09:02   #3
pagio1
Avatar pagio1
Zarejestrowany: 09-10-2010
Model: KA D2-KALLYA 0198-3000
Silnik: 1,3
Postów: 77
To czerwone pole oznacza rezerwę. Nie ma żadnej kontrolki.
pagio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 06:42   #4
sebadelta
Imię: seba
Model: ford ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 98r
w takim razie ile można przejechać na rezerwie??
Stary 18-05-2013, 12:36   #5
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
80km w zależności od stylujazdy
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 13:33   #6
Piątek
Imię: anna
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Ford KA
Silnik: 1300
W mojej kaczuszce z 2000 r nie ma żadnego czerwonego pola ani kontrolki rezerwy, czy mam cos zepsute, czy po prostu ostatnia kreska na liczniku to zero paliwa?
Piątek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 13:37   #7
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Jeśli masz takie zegary ale bez czerwonej kreseczki to kreska przy literce E oznacza zero paliwa. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Iza
Stary 12-09-2013, 13:16   #8
Piątek
Imię: anna
Model: Ford KA
Silnik: 1300
Bardzo dziękuje Iza, konkretna odpowiedź, pozdrawiam anna
Stary 26-09-2013, 01:58   #9
AnnaK
Zablokowany
Imię: Anna
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: Ford Ka hatchback
Silnik: 1,3 44,00 kW
Rocznik: 1996
Postów: 13
To u mnie w MK1 też nie ma kontrolki paliwa, tylko pomarańczowa kreska przy literze E. Podobno ok. 80 km można przejechać, ale ja tankuję jak już zbliża mi się podziałka do kreski, nie czekam dalej. U poprzedniego właściciela kaczka jechała, gdy podziałka była poniżej poziomu E (Empty).
AnnaK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
