Stary 08-09-2023, 20:19   #21
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: Awaria wariujące zegary
Typowa usterka.
Z czasem bedzie coraz gorzej, zwlaszcza gdy się liczbik rozgrzeje.
Wymiana uszkodoznego elementu i programowanie.
Jaka wymiana modułu CAN?
Co wymienili?
Losowe odłączanie radia z C+ to naprawa na kilka minut.
Stary 09-09-2023, 07:40   #22
MŁODZIAK
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
Dorka,a nie podejrzewasz kabla ,który idzie od słupka kierowcy do modułu w drzwiach kierowcy?
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2023, 08:02   #23
Dorka
Imię: Dorota
Zarejestrowany: 08-09-2023
Model: Ford Smax
Silnik: 1.8 Tdci
Ten odpowiedzialny za połączenie licznika z radiem był wymieniany
Bump:
Napisał MŁODZIAK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj nie wiem…ja się kompletnie na tym nie znam….
Bump:
Typowa usterka.
Co wymienili?
Czy mam rozumieć zeby zacząć się rozglądać za nowym licznikiem czy jest to usterka do zrobienia?
Bump:
Tymbardziej ze nie dzieje mi się to często.moze być tak ze zrobi to raz dzień po dniu,a później na trzy tygodnie spokoj
Dorka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2023, 08:37   #24
Antej
Postów: 7,486
Napisał Dorka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bajki ci wcisnęli, to się naprawia,a dokładniej poprawia, nie wymienia.
To samo dotyczy resetowania się C+
Można naprawić.
Stary 09-09-2023, 08:42   #25
Dorka
Imię: Dorota
Model: Ford Smax
Silnik: 1.8 Tdci
Można naprawić.
Napisane mam ze wymieniony został moduł CAN NXP 1040 SOIC8
No dobra,to jak można to naprawić to gdzie najlepiej ?jestem z pomorskiego
Stary 09-09-2023, 08:44   #26
Antej
Postów: 7,486
Ok, ale uwazam ze nie usuneli usterki w miejscu w ktorym ona soe pojawia w tym liczniku.
A przynajmniej "na papierze" tego nie ma.
Czy zrrobili to poprawnie, to już do oceny bezpośredniej.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 09-09-2023 o 08:50
Stary 09-09-2023, 08:52   #27
Dorka
Imię: Dorota
Model: Ford Smax
Silnik: 1.8 Tdci
OkGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli wracając do mojej pierwszej wiadomościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.roblem dalej jest nierozwiązany w liczniku a nie w module komfortu tak?W między czasie przestało mi sie składać lusterko od strony kierowcy.Czy ono moze mieć coś wspólnego z tym resetem licznika?
Poleci Pan kogoś kto naprawia takie rzeczy?
Stary 09-09-2023, 09:17   #28
Antej
Postów: 7,486
Składanie lusterka to inna bajka.
Podano dwa rodzaje wady występujące w tych licznikach, oba problemy są naprawialne.
converse+ , ford , komputer , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
