Zamknięty Temat
Stary 24-05-2009, 20:30   #1
MAX1910
Imię: MAX
Zarejestrowany: 20-02-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 130 KM
Postów: 40
Domyślnie
Witam .mam problem z wyrzucaniem płynu przez zbiornik wyrównawczy a obiaw mam taki że przy spokojnej jezdzie nic sie nie dzieje temp wacha sie miedzy 'R' ale jak tylko go przegonie to do pieciu minut mam już płyn wywalony ,ale wąż od chlodnicy na górze jest gorący a na dole chłodnawy a chlodnica ciepła i nie zawsze bo ostatnio oba te weze byly ciepłe raz tak raz tak,dzisiaj podłączyłem VAGA i go przegoniłem po a-4 do 120 km nic temp wskazywala 95stopni i jak przyspieszałem tak do 160 km temp wzrastała po malu az do 114 stopni i tak mysle ze go wywala jak jest literka 'M'ok 103 stopnie , mam zrobione diody na wentylator zeby kontrolowac czy sie zalancza I NIC wcale przy tej temp sie nie załonczył nawet gdy zaloncze[wentylator] recznie to i tak nic to niedaje .Wymienilem pompe termostat , i niewiem czy czujnik zalonczania wentylatorów nie wymienic [bo chyba niedziala bo niezalancza ale czy to ten powód wywalania płynu] i jeszcze korek a jak to niepomoze to klapa napewno juz uszczelka .Oleju nie przybywa i stan plynu tez jest ok dopuki nie wywali,Szukam dobrego mechanika zeby to dobrze zdjagnozował a nie metoda prób z oklicy RYBNIKA ....Czekam na jakies odpowiedzi DZIEKI
Dodano:
Teraz jeszcze raz sie przejechałem i odziwo załonczył sie 1 wszy bieg wentylatora jak sie zatrzymałem i nie gasiłem auta CUD ALE PRZEWODY BYŁY TWARDE A PRZEWÓD GORNY GORACY A DOLNY ZIMNY,I JAK ODKRECE NA CIEPŁYM KOREK TO PŁYN MOMENTALNIE ROSNIE A W GÓRNYM PRZEWODZIE NIECZUC WOGULE płynu jak był by pusty ,i jeszcze przy odkreconym korku jak przygazuje to płyn sie chowa a jak sie niegazuje to wzrasta czy tak jest dobrze ?
Ostatnio edytowane przez subratri ; 24-05-2009 o 20:39 Powód: połączenie postów
MAX1910 jest offline
Stary 24-05-2009, 20:38   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: Pomocy gotuje sie ???
jak dla mnie to pompa wody, bierze powietrze na uszczelnieniu i na wolnych obrotach pompa nie pompuje bo uszczelnienie nie trzyma, gdy zwiększysz obroty uszczelnienie zaczyna działać i pompa pompuje. Taka moje teoria, ale oparta na doświadczeniu.
subratri jest offline
Stary 24-05-2009, 20:55   #3
MAX1910
Imię: MAX
Model: GALAXY
Postów: 40
dzieki .ale jak pisałem ze mam wymieniona [mysle ze mnie nie oszukał mech ] bo ciekła moze tylko uszczelnił i ja zostawil a skasował tylko,i dlatego wywala ten płyn a czemu ten dolny szlauf jest zimny .Dzieki za zainteresowanie tematem
Stary 24-05-2009, 22:41   #4
kristoof
Zarejestrowany: 12-12-2007
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 100
proponuje sprawdzic przekazniki pod maska, te w skrzyce za aku, o ile dobrze pamietam numer to 53, oporność40A
kristoof jest offline
Stary 30-05-2009, 06:52   #5
kominiarz
Zarejestrowany: 14-06-2008
Model: galaxy ghia
Silnik: 2,3
Postów: 12
sprawdzałeś czy wentylatory się włączają ?
kominiarz jest offline
Stary 31-05-2009, 21:56   #6
MAX1910
Imię: MAX
Model: GALAXY
Postów: 40
Tak ale tylko jak go zagrzeje do literki ;R;i stane to po chwili sie włacza 1 wszy bieg ale na trasie sie niewlancza sie wogule .Jutro jade do mechanika sprawdzic czy chłodnica nie jest zatkana i dlatego ma male chlodzenie przez to i czy jest czysto miedzy chlodnica klimy a chłodnica chłodzenia ;;muchami czy innym syfem;; i czy jest drozna w srodku
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
